Вопрос по заземлению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mr_max, 03.07.11.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    У меня заземление в щитке соединено с нулём стоит, ли проводить в комнату 3-х жильный провод с заземлением, получится что он же и нолем будем опять таки?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Слишком мало информации :)] где соединен (до счетчика, автоматов?) Какие сечения проводов, как сделано заземление, схему если можно.
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    3-х фазная сеть идёт через распределитель, далее счётчик и земля соединена в щитке с нулём и сейчас в комнату идут 2 провода ноль и фаза, есть ли смысл пускать в комнату еще и землю, если она зануленна?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Как это понять счетчик и земля соединены с нулем :)] Разделение на ноль и РЕ должно быть до автоматов и счетчика, ну должно еще все конечно быть правильно сделано, а вообще так и положено по ПУЭ , это вариант заземления ТN-С-S
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если вы в курсе, что такое УЗО, для чего оно нужно и по какому принципу подключается - то стоит тянуть землю в комнаты.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Пусть автор скажет, где эта комната) в частном доме или в жилом многоквартирном?)
  7. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Частный дом.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы пытаетесь реализовать ТN-C-S. Стоит почитать тему "Нужно ли разделить заземление ОПНов на столбе и повторное заземление нулю на нем же?" и посмотреть рисунки там же.
  9. mr_max
    mr_max
    mr_max
    У меня 380 В на входе поступает в Распределительное устройство, далее в счётчик, от счётчика к пробкам на 16 А, и далее в комнату, где стоят тоже две пробки по 10 А и 16А, Хочу усовершенствовать систему.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Здесь много тем о трехфазной проводке в доме. Ищите, рисуйте своё, выкладывайте)
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
