Нужно ли соединять нейтраль
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pali4, 03.07.11.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Есть два источника питания 220в 50гц 5кВт. Один ввод это постоянное эл-во от СНТ другой Дизель генератор. Оба источника Являются вводами в ЩАП (Щит аварийного переключения)
    Вопрос Нужно ли путем переключения контактора переключать не только фазу но и нейтраль. или можно просто их соединить.
    П.С нейтраль дома будет глухозаземлена.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Нужно ли соединять нейтраль.
    Лучше полностью отключить сеть, и фазу и нейтраль.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Нужно отключать нейтраль. Ибо фиг знает, что будет твориться во внешней сети во время аварии или плановых работ. Чего доброго приличное напряжение вылезет на нейтрали.
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    При TN-C-S ничего вылезти не должно, если повторное заземление в порядке. А вот при ТТ действительно неизвестно что там может появится.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Может автор темы изобразит на рисунке свой вариант?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Полностью поддерживаю, ведь по НУЛЮ может быть и 380, только полное переключение.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По действующим нормам и здравому смыслу, так как в нормах бывает многозначность, а иногда и опасные рекомендации, нужно вместе с фазными проводами переключать и нейтральный провод!
    Упреждая заявления безграмотных в электробезопасности, что это касается только 3-х фазных генераторов скажу, что контроль изоляции подразумевает изолированный источник электроэнергии IT! Как минимум все переносные, капотного типа генераторы являются источниками электроэнергии IT, так как источник IT более безопасен, что важно, если генератор перемещается и нельзя сделать полный комплекс защитных мер как на ТП.
    Какое либо заземление силового вывода генератора через местное ЗУ или того хуже через ЗУ питающей сети, то есть через нейтральный провод питающей сети, является первым замыканием на землю! Хоть источник электроэнергии IT может в этом режиме работать, но это для него является аварийным режимом и должно как можно быстрей быть устранено!
    Это не говоря об том, что если нейтральный провод питающей сети из-за безграмотности в электробезопасности подключен к силовому выводу генератора, то импульсные перенапряжения из питающей сети, особенно во время грозы, могут спалить электронную схему стабилизации генератора, даже если генератор не работает и в лучшем случае не будет электричества от генератора!
    По действующим нормам при 2-х проводном питании дома делать тип заземления TN нельзя!
    В третьем предложении пункта 1.7.132, по определению ПУЭ, пункты 1.2.7, 1.2.8, речь идет об электроприборах, которым не требуется РЕ, например об лампах праздничных иллюминаций подключаемых к ВЛ, а не домах, как думают, как минимум не внимательные!
    То есть при Вашем 2-х проводном питании дома нужно делать тип заземления ТТ, в котором ВСЕ линии должны быть как минимум под 2-х ступенчатой дифзащитой, соответственно кабель идущий от ввода к ЩАП должен быть под 2-х ступенчатой дифзащитой!
  9. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Вот схема в кратце, только не пинайте плз
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если схема такая как есть, можно взять 1P автоматы, если познания в электрике слабоваты, то на линии потребителей 2P или 1P+N АВ
  11. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Не пойму что такое переключатель ? ( напряжение на основной фазе намагничивает обмотку реле которая притягивает контакты переключателя, переключатель имеет черыре "сухих" контакта два нормально замкнутых и два норм разомкнутых.) Вроде это контактор называется
    И помоему получается цепь учет - переключатель и генератор - переключатель остаются незащищенными.
    Еще вопрос зачем два УЗО одно в шкафу ЩАП и одно в ЩР
    И на потребители получается тоже двухполюсные автоматы и на свет и на розетки?
    Землю получается соединять ни с чем не надо а просто развести по розеткам ??
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Не пойму что такое переключатель ? - http://www.e-volta.ru/katalog/produ...voj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniem-2832
    И помоему получается цепь учет - переключатель и генератор - переключатель остаются незащищенными. - учет у вас отключается при питании от генератора у ген-ра должна быть своя защита.
    Еще вопрос зачем два УЗО одно в шкафу ЩАП и одно в ЩР -да, при ТТ двухступенчатая защита обязательна.Общее УЗО S лучше перенести в ящик со счетчиком.
    И на потребители получается тоже двухполюсные автоматы и на свет и на розетки? - лучше да.
    Землю получается соединять ни с чем не надо а просто развести по розеткам ?? - "землю" "заводите" в щит где АВ линий и подключаете к шине РЕ, от кабелей всех линий провода РЕ на эту шину.
    Крайне желательно добавить реле напряжения, тему подобную вашей "организовал" форумчанин Бонус :)
  13. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
  14. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Сегодна закупал автоматы в электромонтаже, показал схему тамошним консультантам. Они рекомендовали ноль соединить с землей, говорят в СНТ обычно ноль "рабочий" то есть заземлен через ккаждый втоой столб.
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Это где же такое СНТ
  16. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они лично проверяли?:)]
