Вопрос по ленточному фундаменту во влажной среде
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем saw78, 02.07.11.
  1. saw78
    saw78
    saw78
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста хочу построить гараж 10х 4 метра высота 2.7 метра, толщина стены в 1.5 кирпич 25 см. ( 4000 шт.) , либо 700 керамзитных блоков (полкирпича),
    толщина моего ленточного фундамента будет 40 см.
    весной когда приходит вода в речке (речка в 50 метрах) на глубине 30 см. вода (по составу почва в основном глина), тоесть месяца 2-3 мой фундамент будет в воде , глубина промерзания у нас в Астрахани метр .
    один специалист посоветовал сделать фундамент в землю (без подушки) и использовать обратную засыпку (песок по бокам фундамента -20 см) ,
    вот такое совет - Подушка в вашем случае вредна, если есть постоянный уровень воды, ее просто рано или поздно вымоет или (что скорее всего) она просто смешается с грунтом и просядет. вместе с гаражом и фундаментом. А это плохо.
    Фундамент должен лежать на нетронутом, слежавшемся грунте, с устоявшимися несущими характеристиками, любые подсыпки изменяют несущую способность грунтов, и узнать в какую сторону можно только опытным путем, а лабораторий у вас нет, так что нефик ничего под фундамент сыпать.
    А другой мой товарищ по образованию строитель написал что желательно сделать подушку под фундамент (10 см. песка –трамбовать и 10 см. щебня ) а уж потом метр в землю фундамента.
    Подскажите пожалуйста как будет грамотнее? (яма под фундамент уже почти готова)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    вопрос по ленточному фундаменту во влажной среде
    Для гаража наверное лучше плиту залить, сразу и пол получите.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    И это правильный совет!! Послушай старого еврея, который уже обжогся на болоте. Заливай плиту и будет у тебя счастье. Самое главное снять плодородный слой и песочком в эту ямку. А иначе пучить будит шибко высоко и виновником будет плодородный слой.
  4. saw78
    saw78
    saw78
    Астрахань
    спасибо всем за советы
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Хотел незаглубленную фундаментную плиту посоветовать, но это уже сделали до меня. Одно из преимуществ подобного фундамента - готовый бетонный пол для гаража. Чтоб не размывало песок из фундаментой подушки заворачивайте его в геотекстиль.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Я думаю, что плита правильным вариантом будет лишь для постоянно отапливаемого гаража, а автор темы про отопление ничего не писал.
  7. saw78
    saw78
    saw78
    Астрахань
    гараж будет не отапливаемым
  8. R1111
    R1111
    R1111
    В таком случае плита как фундамент крайне нежелательна.
  9. saw78
    saw78
    saw78
    Астрахань
    значит буду рассматривать ленточный фундамент с обратной отсыпкой, у нас преобладают именно такие виды фундаментов , в это случае
    подскажите как будет грамотнее?(яма под фундамент уже готова)
    будут сыпать песчаную подушку 10 см. и трамбовать а потом подушку щебня и в связи с эти вопрос мне посоветовали выложить полителеновую пленку (на опалубку и землю, для того что бы цементное молочко не утекло , что бы доски опалубки не взяли влагу из бетона , а так же если пленка не порвется будит гидроизоляция) так вот где класть пленку может кто из спецов знает ? между подушкой из песка и щебня, тогда бетон пропитает щебень , либо между бетоном и щебнем , в этом случае бетон будет изолирован от щебня и будет давить на него через пленку.
    Александр
  10. R1111
    R1111
    R1111
    В Вашем варианте обязателен дренаж, если грунт пучинистый, даже если угв низко. Плёнка настилается по всей полости опалубки.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Астрахань, эт не Архангельк;) Плита на песчаной подушке с полметра и всё будет хорошо.:hello:
  12. saw78
    saw78
    saw78
    Астрахань
    тоесть в случае использования ленточного фундамента , нужен дренаж значит пленку лучше не класть иначе дренажа не будет? один строитель сказал что на дно пленку лучше вообще не класть , так как если пленка немного повредится , влага попадет и будет находится между фундаментом и пленкой (что не жалетельно)?
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Да, если гараж неотапливаемый, то и в случае с плитой и в случае с лентой, нужен дренаж.
    При правильном устройстве фунда, контакт с водой исключён, да и деструкция плёнки ПЭ неизбежна, т.е она только на момент заливки необходима и эффективна. А так конечно же нежелателен контакт воды с бетоном, т.к возможен капилярный подсос воды бетоном что негативно скажется на морозостойкости бетона в период морозов. Второй момент - это возможен переход влаги от фунда к стенам, при некачественной или неправильно устроенной гидроизоляции.
    Уважаемый, Winder. В Астрахани глубина промерзания 1 м. Заметьте, что подушка с полметра будет эффективна при отапливаемом помещении, ну и естественно утеплённой плите и отмостке, да даже подсыпка в полметра будет лишней, там максимум-то сантиметров 20-30 для отсечки влаги из пучинистого грунта - это под плиту, ну а под отмостку нужна подсыпка уже в зависимости от толщины и характеристик утеплителя.
    Топикстартеру может помочь только дренаж, чтобы трещины не пошли по стенам и фунду, всё-таки материал стен кирпич (хрупкий материал), а не дерево, да и даже если дерево, то это не означает что можно принебреч отводом воды (дренаж), т.к двери надоест подтесывать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подушка эффективна в любом случае, помимо того, что она в 2раза уменьшит слой промерзжего грунта, т.е. вместо 1м будет промерзать 0,5м. Но и более равномерно распределит силы морозного пучения на фундамент.
    Вы на какую глубину предлагаете ленту заглубить?
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Так это если она сухой будет, а для этого дренаж нужен, даже если угв низко.
    При утеплённом фундаменте и отапливаемом помещении это не учитывается, т.к под таким фундом грунт не промерзает. И в случае с дренажом не учитывается.
    Если с применением дренажа, то см 60.
