Ёмкость для воды
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 02.07.11.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте. Есть ГА, насос, защита насоса, но нет запаса воды. Хочу в подвал поставить самодельную ёмкость литров на 500. Проём в подвал где-то 50/50 см. Для такого объёма нужно много баков, получается дороговато, а пол пилить жалко, чтобы в подвал поместить подходящую тару. Посоветуйте что и как. У меня есть идея. Взять листы стали 2-3 мм, на улице приварить сплошным швом уголок 20/20 по периметру, в подвале собрать конструкцию в виде параллелограмма(прямоугольник) без крышки при помощи заклепок (саморезов, болтов) и герметика. Жду критику.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Небольшой каркасный бассейн.:hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас дебит от колодца/скважины мал? Или для чего запас воды?
  4. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Запас нужен из-за плохого центрального водоснабжения. Все огороды поливают. Колодец есть, но там вода желтая, видимо потому что песчаная земля.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    А не проще трубу в подвал затащить и из неё сделать емкость для воды?
  6. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Где бы ее такую взять?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как вариант - забетонировать, выложить из кирпича. Далее стенки и дно гидроизолировать. http://www.forumhouse.ru/threads/84534/
  8. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Не катит-дорого получаеться, но надёжно.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну я Вас не заставляю на 20 кубов лить:)], просто использовать как идею. Самый дешевый вариант - яма в земле и герметичный/водонепроницаемый вкладыш (мешок).
  10. al123
    al123
    al123
    Тула
    Сорри, можно это поподробнее развернуть - (как, из чего, м.б. готовые продаются)?
  11. freeon
    freeon
    freeon
    Самара
    Все это хотите из черного металла делать, потом красить?!?! ИМХО не долговечно! Зацветете! Думаю, что из нержи будет дороже чем капитальную емкость сделать! Идея классная! Главное, что проем любой подойдет!
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Прорезиненная ткань, ПВХ (надувные пляжные игрушки, полотна для бассейнов), полиэтиленовую пленку в конце-концов сварить в размер самостоятельно.:hello:
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Материал , из которого делаются каркасные и надувные бассейны. Можно даже купить бассейн, прикопать его и перекрыть сверху, чтобы не испарялось.
  14. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Ну вот опять достали проблемы с водой, собираюсь делать в подвале яму примерно на куб, выложить кирпичом заштукатурить, накрыть крышкой пока правда не знаю какой, вот тут вопрос-а не заведется ли у меня там какая нибудь живность, лягушки, комары,черви дождевые? Яма будет ниже входной трубы, вода туда пойдет самотеком через однорукого смесителя с проделанный к нему поплавком чтобы перекрывал воду когда нальеться, а от туда через фильтры пойдет насос качать в дом.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    AlEkSeYkOrNy, заведётся однозначно. Врядли сможете использовать такое количество воды сразу. Придётся дополнительно дезинфицировать и ёмкость и воду. удачи:hello:
