Перегородки для ванной в деревянном доме?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Xevandor, 02.07.11.
  1. Xevandor
    Xevandor
    Xevandor
    Московская область
    Посоветуйте, пожалуйста, из чего сделать перегородки для ванной комнаты в деревянном доме ? Пол бетонный. Из кирпича не очень нравится - толстовато выйдет, место жалко. Думаю про каркасную стену 5 см внутри минвата, снаружи плита из чего-то. Причем, две стены пойдут возле стен дома, там нужно чтобы дом не мок от ванной. Какой зазор достаточно сделать для вентиляции ?
    Из материалов для обшивки, кроме влагостойкого гипсокартона, слышал про магнезиевый лист. Ещё советовали эструдированный пенополистирол ставить. Кто-то пробовал ?
    Как и насколько успешно всё это плиткой обклеивать ?
    Про влагостойкий гипсокартон читал, что его надо обмазывать несколько раз и гидроизолировать. Какой же он тогда влагостойкий :), если такая с ним морока ?
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Уже не первый раз слышу про не правильную оценку влагостойкого гипсокартона. Поясняю: влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) , также как и обычный гипсокартон(ГКЛ), состоит из гипсового сердечника снаружи закрытого картоном. И разница только в том, что для влагостойкого гипсокартона применяется картон пропитанный специальными растворами от гниения и образования грибка.Прямого попадания воды ГКЛВ и ГКЛ "боятся" одинаково. В вашем случае лучше применить гипсоволокнистые листы.
  3. Янов
    Янов
    Янов
    Здесь найдёте все ответы на Ваши вопросы... http://kalkulator.knauf.ru/html/sei...ml?PHPSESSID=d39edd27d545a45436d8336769ee4c74 :hello:
  4. finn22rus
    finn22rus
    finn22rus
    Алтайский край
    делал из стекломагниевого листа, потом плитка и душевая-углом. прямой контакт с водой, уже два года-все нормально
