1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Блок 20*20*40 из битого кирпича
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Naivil, 02.07.11.
  1. Naivil
    Naivil
    Naivil
    Недалеко от участка есть заброшенная стройка на которой много боя кирпича.В основном половинки. Вот думаю сделать формы и заливать-бутовать таким образом. Считаю так-из блоков строить быстрее,плюс стоимость такого блока копейки по сравнению с покупкой-доставкой.Кто нибудь так делал?
  2. Naivil
    Naivil
    Naivil
    Значит никто не делал...Буду эксперементировать...
  3. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Раньше чего только не кидали, у нас в керамзитобетонном блоке и кирпич и куски болтов)
  4. Naivil
    Naivil
    Naivil
    А меня один знакомый "строитель" рассмешил-мол прочность у такого блока будет хуже чем у пеноблока из которого он мне предлогал построить мне дом :aga: А когда был послан без обьяснения причин обиделся :)]
    Ну гирпичи еще пойму,а вот болты вообще не пойму для чего...
  5. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    20*20*40 маленький размер, мы заливали в деревянную форму немного поболее сразу 8 блоков размер примерно 20*40*60, форма сколочена из досок разделена огрызками железа (столько хватало раствора в двух замесах бетономешалки). Слой раствора потом бой и опять раствор бой потом раствор получался сандвич хотя боя практически не видно. Бой кирпича использовался как наполнитель вместо щебёнки. Блоки сохли примерно 2 дня потом складывались в штабель для дальнейшего полного высыхания и использования через месяц. Работа на час вместо вечернего просмотра зомбоящика. Подберите свой оптимальный размер блока, что бы вам было не тяжело его ворочать но на особо ответственные места где большая нагрузка их желательно не использовать, тем более половинки кирпича необходимы будут вам при кладке.
  6. Naivil
    Naivil
    Naivil
    20*40*60 получается 48дм3 пусть по 1700 посчитаем 81кг блок.Не... надорвешся такие блоки тягать. А вот 20*20*40 для меня оптимально.Может подумаю насчет 20*25*40.Я планирую на 20-30 блоков форму. А про час вместо зомбоящика-согласен.Да еще если прикинуть что один блок в сезон стоит 40-45руб штука то это от 800-1350руб "грязными" за час-полтора работы. Совсем не слабо...
    Строить чисто из кирпича муторно да и дорого.Плюс доставка выходит золотая...
