До воды 7 метров, ручной насос не качает
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем shtik85, 01.07.11.
  1. shtik85
    shtik85
    shtik85
    Недавно пробурили абиссинский колодец 14 м минус приямок 3 метра. От дна приямка до зеркала 7 м. Чем поднять воду, ручным не получается?
    Труба 1", а фильтр интересный, сетка внутри, чтобы не порвалась.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А где насос то присоединён? Надеюсь, что непосредственно на устье скважины в приямке?!
  3. shtik85
    shtik85
    shtik85
    Да в приямке. Когда только вставили трубу " мастера " один раз качнули вроде что-то полилось, после вбили на пол метра и уехали. Пробовал и ручным и станцией, ничего!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может они как раз лишнего полметра и вбили! Вот теперь их нужно вернуть и пусть приводят скважину в рабочее состояние.
  5. shtik85
    shtik85
    shtik85
    Вернуть их пытался неоднократно. Получилось вернуть только часть денег. Самое интересное, что если заливать туда воду, она уходит довольно быстро.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А может до зеркала всё-таки больше 10 метров? В таком случае не поможет ни ручной насос, ни насосная станция.:(
  7. shtik85
    shtik85
    shtik85
    Промерял раза три, веревкой и привязанным к ней сверлом для груза. Мистика, я сам понимаю!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С такой отметки любой насос просто обязан поднять воду, если фильтр скважины не забит напрочь.
  9. shtik85
    shtik85
    shtik85
    Если вода уходит значит фильтр скорей всего не забит ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае, точно, Мистика!:faq:
  11. shtik85
    shtik85
    shtik85
    Пробовал и станцию подключать в обратку, правда не много.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И каков результат?
  13. shtik85
    shtik85
    shtik85
    Есть конечно вариант попробовать превытощить трубу правда еще не придумал как. Руками не получается, где-то месяц прошел, как она там?
    Результата не было.
    При первом запуске станции пошла мутная вода секунд 5. Может фильтр забился мелким песком? При этом вода уходит.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Трубу вытаскивают двумя домкратами, но как это точно делается вопрос к специалистам.
    Возможно действительно фильтр забит.
  15. shtik85
    shtik85
    shtik85
    Интересно, если у меня все-таки получится ее вытащить полностью, сколько будет времени ее обратно вставить без проблем?
    И если кто в курсе, как вытаскивать, спасибо за совет.
