Напольная плита для Jøtul F 3 TD
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем yorri, 01.07.11.
  1. yorri
    yorri
    yorri
    Тернополь
    Собрался покупать Jøtul F 3 TD.
    Стал вопрос о напольной плите по буржуйку. Решил ставить стальной лист.
    У меня вопрос. Хватит ли 3 мм толщины, или брать толще (4мм)?
    Спасибо.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Хватит и двух мм.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Под мет лист нужна теплоизоляция - базальтовый или асбестовый картон 5-10мм. Металл в этом случае достаточен и 1мм.
  4. yorri
    yorri
    yorri
    Тернополь
    Спасибо за ответы, про изоляцию как то не подумал. А то собираюсь ставить на паркет. Нужно будет обязательно спросить про это монтажников буржуйки.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Себе так ставил печку, а на днях нашел в инете такую-же рекомендацию в инструкции к Огонь-батерее.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я не понял, а где мой пост?:mad:
    Вобщем yorry, Вы покупаете не милано и не огонь батарею с корпусом из жестянки, а очень качественную печь. По этому делайте так как написано в инструкции к Вашей печи: положить металический лист. Можете стекло каленое, для паркета оно предпочтительнее. Не скроет красоты паркета, защиту обеспечит также как мет лист. Никаких пирогов асбеста и т.д колхозить не надо в этом с вашей печью абсолютно нет никакой надобности.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Качественную настолько, что теплового излучения вниз от нее нет?
    Особенно при отсутствии зольника.
    Я не оспариваю достоинств F3, но соображения элементарной пожарной безопасности должны быть и у продавцов этого товара.
    Впрочем. как знаете. Вредные советы остаются на совести их дающего.
    Общие правила безопасности
    Установка печи должна быть произведена согласно правилам и инструкциям ГосПожНадзора РФ. Вы можете проконсультироваться у продавца по правилам установки для того, чтобы она была безопасна и юридически законна.
    Убедитесь, что поверхность пола выдержит вес печи.
    Требования к напольной плите: Если печь будет установлена на воспламеняемой поверхности, то необходимо использовать прочную невоспламеняемую плиту, которая будет закрывать пол под печью. Плита должна выходить как минимум на 300 мм спереди от дверцы камина, и как минимум на 150 мм с обоих сторон.
    Расстояние между печью и огнеупорной стеной: см. рис. 1
    Огнеупорная стена должна быть толщиной как минимум 100 мм и сделана из кирпича или бетона. Другие материалы и конструкции могут быть использованы в соответствии с инструкцией по безопасности.
    Легковоспламеняющиеся материалы должны находиться на безопасном расстоянии от печи.
    Это выдержка из инструкции по установке печей Йотул. Сталь - теплопроводник отличный, и 2 и 5мм голимой стали от тепла паркет не спасут.
    Миша, незачёт по знанию инструкций к вашим же печам.
  8. yorri
    yorri
    yorri
    Тернополь
    Планирую сделать следующим образом.
    Выход трубы сзади.
    До стены (стена кирпичная,щекатурка) 20 см.
    На плите по периметру приварить заклепки для красоты (правда, немножко другие чем на рисунке - не нашел в нете фото), спереди углы скруглить радиусом сантиметров 10-15. Возьму плиту 3 мм.
    Касательно изоляции спрошу мастеров, что они скажут.
    Что скажете?
    Русунок
  9. yorri
    yorri
    yorri
    Тернополь
    Пардон, лучший рисунок :)
    Да, плиту зачистить и покрасить огнеупорной черной краской. Вот.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да, Виногродовский именно такое качество:)] А незачет вам не как к специалисту по печам, коим вы понятно не являетесь, а как как к пользователю печи, правда жестянки, потому вам прощение.
    Внизу под печью опасной температуры нет. Приложите руку и убедитесь. Причем скажите, какое отношение имеет выложенная инструкция по установке йотул, где говорится о боковых отступах к нижней изоляции?)) Пластина кладется под печь с выходом за ее габариты исключительно для защиты от выпадения угольков, которые просто могут попортить деревянное покрытие. В более мощных печах, есть экран из жести, который идет с печами в комплекте, о чем ясно сказано в инструкции к таким печам. В НОРМАЛЬНЫХ изделиях все всегда рассчитано. Поэтому не сравнивайте жестянку Огонь батарея, в которой пол реально и прогореть может, и провалиться, с нормальными надежными испытанными изделиями. И в конце-концев, научитесь уже понимать реальное различие в приборах:hello:
  11. yorri
    yorri
    yorri
    Тернополь
    Спор это конечно хорошо, но все таки хотелось бы услышать мнение относительно моего виденья плиты :)
    Кстати, установщики сказали, что под плиту ничего не надо класть (в плане теплоизоляции). Я им доверяю, потому что это мои знакомые и они уже не первый год занимаются строительством вообще и каминами в часности.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Правильно сказали! Значит грамотные установщики!
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я уже выкладывал видео:
    Там прекрасно видно, что под печкой сложены березовые дрова и они не загораются. Так что класть под металлический лист асбест излишнее.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Йотуловские печи по сути своей представляют из себя чугунный ящик, внутри которого 900-1000гр. Соответственно тепловое излучение, идти оно должно во все стороны, в том числе и вниз!
    Первый пункт инструкции к печам йотул говорит - соблюдайте требования стандартов - то есть 50 см до незащищённых горючих конструкций. Так что читайте следующий пункт - негорючий настил. Защищать надо.
    Моя печь (шамотная в двойном металлическом корпусе, кстати), а при таком-же уровне горения имеет под чугунным колосником металлический зольный ящик и ниже его 2мм сталь корпуса. На порядок выше защита по сравнению с Йотулом! Но тем не менее, раз инструкция требует, под 3-мм латунный лист я положил теплоизолятор - асбокартон.
    А в общем как хотите. Ваша ответственность.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вот именно Виногородовский, не следует говорить о том о чем реально, не имеете понятия. В йотуловской инструкции ясно говорится о толщине листа мин 0.9мм ВСЕ! Факт фактом, что внизу температуры нет. Это знают те кто такими печами пользуются и Специалисты которые хорошо знают эту продукцию. Ну и конструкторы само собой конечно же))
