Помогите с розжигом котла Baltur
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Нур, 30.06.11.
  1. Нур
    Нур
    Нур
    Атырау
    Котел производства Италия марки Балтур с встроенным бойлером на литров 60. Паспорт не имеется, так уау аппарат был взят с выставки. В эксплуатации 5-ый год. Проблемы с розжигом начались с зимы. Сейчас вообще достал, розжиг и тут же через 1-3 секунды остановка и так бесконечно. Обращался в 4-е сервисные компании, всё безполезно. Откровенно говоря нет у нас норм.специалистов по таким котлам. И сам котел по моему редкость, заглянул внутрь - насос вилловский, газовый клапан итальянский SIT 847, трехходовик канадский.
    Жалко расставаться с котлом, потому что у нас в регионе нет в продаже котлов с бойлером. В нем постоянно горячая вода.
    Жду советов от бывалых форумчан. Спасибо.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Модель котла напишите...должна быть на самом котле (где-то внутрях).
    Что делали сервисники?...какие блоки менялись? и менялись ли?
    Ошибку не выдаёт?
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    что то не слышал о таких котлах
    по моему где то ошибка
    даже на сайте нет никаких котлов только горелки
    http://baltur.su/prod/
    http://www.baltur.com/
    даже интересно узнать
    фото котла в различных "позах" в студию :)
    думаю котел лечиться просто просто спеца нормального нет
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Нет там никакой ошибки. Есть такие аппараты. Как правило - копии аппаратов HERMANN только с перевернутой платой управления.
    Ходи этот сторона http://www.baltur.com/it/it/Catalogo/Categoria/Caldaie_Residenziali/Murali_Aspirate .
    Правда, автор темы почему-то постеснялся назвать точную модель аппарата и указал только фирму-изготовитель. :mad:
  5. Нур
    Нур
    Нур
    Атырау
    Выкладываю фотогрфии проблемногог котла. Если не смогу отремонтировать, то придется брать аппарат в Астрахани. Это ближайший город РФ от нас.
    А если с мозгами котла не в порядке может мне по почте отправить на ремонт кому либо из наших уважаемых форумчан?
    Кстати котел кратковременно на табло высвечивает ошибку 02
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Переводил Гугл...но направление поиска проясняется:)
    02 - котел перегрет и споткнулся термостат безопасности;:)
    Включите селектор Лето / Зима релиз, в центральном положении, подождите, пока свет не станет красной (? или, возможно, больше времени, длинные, для охлаждения котла), а затем установите переключатель в нужное положение (или летних Зима). Если блокада повторяется, обратитесь в службу Service.
    Проверить датчики НТЦ ...есть ли вообще циркуляция (насос клинанул...фильтра забились). Проверить реально срабатывает ли термостат безопасности.
    Если проблема с электроникой...то начинать нужно с блока розжига и контроля пламени (синяя коробчёнка на газовом клапане...маркировка?).
    На итальянском...
    http://www.baltur.com.pl/products.php?dp=Fida Smile CAB 23 EUse and Maintenance manualit.pdf&ln=it
    Техобслуживание не проводили?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Нур
    Не мучься особенно. Твой котел - копия котла HERMAN SUPERMASTER. Ошибка 02 = сработал датчик перегрева. Проверяй датчик или пригласи сервис.
    Было бы не лишним внимательно пересмотреть блок розжига SIT 537 ABC. Судя по твоему первому сообщению имеется проблема именно в этом блоке, но это излечимо.
    Все получится.. :hello:
  8. Нур
    Нур
    Нур
    Атырау
    Ребята спасибо огромное всем за советы и сочувствие. В сервис обращаться безполезно, уровень обслуживания не такой как у Вас.
    Попробую сам. Завтра вылетаю на отдых в Минводы, там посмотрю запчасти к котлу.
    Действительно, как тут на форуме где то прочитал, проблема сопливая. Был бы на месте мастер порядочный, всё решилось бы за просто. Я сам чувствую, что где то на поверхности лежит пустяковая загвоздка. Но так как не спец в котлах, то не могу разобраться. Приходиться рыться в инете, изучать всё, читать рекомендации, инструкции, технические характеристики и т.д.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что котелок чистить надо. Запчасти ни к чему.
  10. Нур
    Нур
    Нур
    Атырау
    Спасибо за совет! Действительно всё получилось. Взял в Астрахани за 3,5 тыс. б/у блок с полугодовой гарантией, заменил. Котел сразу пошёл без всяких заморочек.
    Отличный форум, многому научат.:hello:
  11. Нур
    Нур
    Нур
    Атырау
    Добрый день форумчане!
    Возник один вопрос на который я точно уверен, что найдутся грамотные специалисты которые ответят. Поменял на котле блок розжига, термостат, свечи розжига. Но проблема с розжигом на горячий котел оставалась. На холодный с полпинка зажигается, а на прогретый ни в какую. Вчера снял прессостат протока и тщательно промыл-прочистил его. После этого и насос стал работать по другому и котел показывает стабильную работу.
    Вопрос: какая может быть взаимосвязь между прессостатом протока, насосом и розжигом? Я сам в догадках так как не спец в тонкостях котла.
  12. Zarema83
    Zarema83
    Zarema83
    Добрый день! Такой же котел, только пишет ошибку "01". Что это значит? помогите пож-та.
