Собрать самому станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ДмитрийNvkz, 29.06.11.
  1. ДмитрийNvkz
    ДмитрийNvkz
    ДмитрийNvkz
    Новокузнецк
    Здравствуйте, почитав форум загорелся заиметь насосную станцию у себя на даче. Использовать ее буду для полива огорода и подачи воды в дом. Планирую поставить ее в доме. Воду буду брать из трехкубовой емкости, в которую она попадает стараниями насоса типа "ручеек" из скважины глубиной в 36 метров. Вода как для дома, так и для полива в принципе и самотеком используется, но напор слабоват не устраивает, полив планирую вести с помощью "пистолета" емкость находится в двух метрах от дома, огород 15 соток. Имею поверхностный насос Gardena 3000/3 classic, на основе которого и планирую создать эту самую станцию. Теперь вопрос, что мне нужно из фентифлюшек к ней присобачить, чтобы она соответствовала моим потребностям? Нужно ли реле сухого хода-при такой емкости? Какого объема ГА мне лучше купить? Я конечно понимаю, что чем больше тем лучше, но все же какой объем будет оптимален? Нужны ли фильтры грубой и тонкой очистки если вода будет использоваться только для полива и мытья посуды? Для питья беру воду в другом месте. Планирую сходить на днях в магазин, бюджет подгрызли непредвиденные обстоятельства и просто, чтобы не подорвать его окончательно мне бы хотелось знать конкретно без чего мне не обойтись в этом деле, а что с месяцок подождать может.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Я не в курсе, есть ли у этого насоса ограничения по кол-ву пусков в час. Защита от перегрузки у него вроде бы есть, поэтому можно обойтись без "лягушки". Но самое простое решение - гидробак на 50 литров, реле давления и обратный клапан.
  3. ДмитрийNvkz
    ДмитрийNvkz
    ДмитрийNvkz
    Новокузнецк
    Про ограничения не знаю, а про защиту, то вроде пишут оснащен автоматической защитой от перегрузок. А бак поменьше нежелательно? Просто, если эта махина будет стоять в доме, который домом можно назвать с натяжкой... так... садовый домик, то места боюсь много займет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ДмитрийNvkz, гидроаккумулятора достаточно объемом 24-25 литров, к нему реле давления и реле защиты от сухого хода (РЗСХ). На входе НС поставьте фильтр-грязевик, ну и конечно ОК, как советуют выше. РЗСХ можно и не устанавливать, если сами способны контролировать минимальный уровень в накопительной ёмкости.
  5. Alex878
    Alex878
    Alex878
    Волгоград
    Фильтры не помешают. Но надо смотреть, что за вода у вас в ёмкости. Раз посуду собираетесь мыть - значит должна быть чистая, без всяких водорослей и мусора:) Хватит и одного фильтра тонкой очистки (Устанавливать перед ОК).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДмитрийNvkz
    ДмитрийNvkz
    ДмитрийNvkz
    Новокузнецк
    Спасибо всем, поехал в магазин.:)
  8. Спикер
    Спикер
    Спикер
    Добрый день!:hello:
    Следуя советам и рекомендациям Андрея 203 и protasevich-а, не давно собрал насосную станцию из насоса Pedrollo JSW1ax + ГА + РД.:)]
    У РД настройки не менял, в ГА 1.2 атм.
    Появилось несколько вопросов::faq:
    1. При поливе сплинклером манометр показывает давление 2.1 атм(отключение насоса при 2.4), насос сильно гудит.
    Нормален ли такой режим работы насоса или так делать не следует ? Или надо больше сплинклеров?
    2. При продолжительной работе корпус насоса греется примерно до 60 градусов. Это нормально?
    3. Наверно самый важный:
    Скважина 1" не держит вакуум долго(дня 2). При открытии крана вода вытекает под давлением из ГА, потом он включается, кран закрываю, насос начинает сперва качать воздух их скважины в ГА, потом воду(видно через стенки шланга, да и по звуку насоса можно отличить), давление при этом до 2 атм(наверно, повышается, не проверял). Может ли насос сжать воздух в ГА, не сгорит ли? Или мои опасения напрасны?
    Я пока эксперименты не ставил, и поэтому закрываю кран только после того, как насос начнет качать воду из скважины. В принципе так-то нормально, но я боюсь, что кто-нить про это забудет и насос будет молотить и молотить.
    Всем спасибо!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спикер, ответы:
    1. Режим по давлению нормальный, но у вас похоже есть признаки кавитации, это уже очень плохо. Пока не ставить больше форсунок!
    2. Крайне ненормально!
    3. Разбирайтесь со скважиной. Где идёт подсос воздуха. Проверьте все стыки скважины со станцией. Каков уровень воды в скважине? Каков диаметр напорной магистрали?
    P.S. До выяснения причин и их устранения НС нельзя эксплуатировать в указанном Вами режиме!
    P.P.S Что-то не верится, что у Вас корпус насоса при его работе нагревается до 60 градусов! Это может произойти только в случае длительной его работы на "закрытую задвижку".
  10. Спикер
    Спикер
    Спикер
    Андрей 203,
    вода выходит с пузырьками, это было просто при насосе и с НС.
    60 градусов это я определил на глаз, вернее рукой, все-таки, наверно, меньше:)
    скважина на самом деле не очень хорошая,
    забита труба 1", но на 4 метрах от земли был разрыв соединения(муфта сгнила), пришлось вытащить, закрутить "переходник" 1"-3/4" и вбить её, видимо подсос может быть там, при работе в обсадную трубу заливаю воду.
    Вода в скважине стоит 3-4м от земли, на вход и выход 1", армированный шланг, вроде все закручено, обратный клапан на скважине, за неделю давление не падает, держится на 2,4 атм. Вероятней всего, воздух засасывается именно в месте стыка...
    По 1-му вопросу, второй сплинклер не ставить?
    По 3-му вопросу, так работать станция не сможет(сжать воздух в ГА)?
    Спасибо!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спикер, для того чтобы не насиловать станцию всё-таки прежде всего устраните неисправность на самой "игле". До устранения, водоразбор, за счёт увеличения количества форсунок, не увеличивайте.
    Предлагаю забить новую "иглу".
  12. Спикер
    Спикер
    Спикер
    Андрей 203
    Благодарю!Очень рад, что есть такие люди как Вы!
    А вообще по правильному если все сделать, столб воды должен стоять сколь угодно долгое время?:faq:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Спикер
    Спикер
    Спикер
