1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Пол из OSB под ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Userzhenya, 29.06.11.
  1. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Добрый день. Кладу на лаги из бруска (шаг 40 см) OSB. Положить 2 слоя по 9 мм или один 18мм? Как правильнее?
  2. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Прогибаться будет и то и другое. А фанера 20 мм. не будет.
  3. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    а что за брусок?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никого не слушайте.Укладывайте ОСБ 18 мм в один слой.Это вполне адекватная толщина для 40 см.Для лучшего усиления,дайте мажду рядами ОСБ на стыках перемычки.Листы ложить вразбежку и только в поперек лаг.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В плане жесткости, 1*18 будет заметно жестче чем 2*9. Проверено.
    Но имхо, для пола и 18мм с шагом лаг 40см хлипковато... Оно конечно будет стоять, никуда не денется, но "играть" немного будет.
    Если взять 18мм, а сверху на ПВА + 9мм, вот то будет вполне!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если ламинат использовать,хотя бы 12мм и укладывать его так же в поперек лаг,то никакого прогиба Вы не ощутите.Если ламинат тонкий,то возможны варианты,согласен.:hello:
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Постелите 2х12мм в разбежку(лучше чем 2х9мм или 1х18мм):hello:
  8. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
  9. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
  10. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Прочитал ветки форума про маркировку OSB и поехал по магазинам города покупать "самую лучшую". Выяснилось, что продавцы либо действительно не знают разницы между различными сортами, либо намеренно умалчивают это. Цена (за исключением одного случая) мало отличается.
    Европейской (Прибалтику в расчет не беру) нет вообще в продаже, остальное, как уверяют продавцы - Канада. Причем несмотря на то что визуально OSB сильно отличаются (есть и та что для упаковки используют и что-то на OSB-2 похожее) маркировка на всех, как на фото. Такое впечатление, что штампики кто-то уже здесь на месте ставит. Пара вариантов вообще маркировки не имеет.
    Теперь вот в раздумъях съездить в соседний Липецк за Glunz-ом, что удорожит пол на пару тысяч рублей или попался в магазине материал, который назывется имититация бруса. По факту - сосновая доска 18 мм толщины, 14 см ширины, по краю паз/гребень, правда 3 продольных канавки выбрано. Прельщает экологичность и цена раза в полтора-два дешевле, чем OSB. Вот картинки на обозрение выкладываю. Что думаете по этому поводу?
  11. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. FART
    FART
    FART
    Сергиев-посад
    Я не кому не навязываю свое мнение, но сделал бы так
    Фанеру бы уложил в два слоя по 9мм. но уложил бы строго в шахматном порядке перекрывая абсолютно все стыки предыдущего слоя (не забываем промазывать места стыков селиконом или другим герметиком их много). Затем провел финишную шлифовку стыков. Уложил бы мультимоль(шумоизоляция).. положил подложку с пробкового дерева и смонтировал ЛАМИНАТ.:hello:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ужас,какие сложности и страсти-мордасти на ровном месте.:aga:
  15. FART
    FART
    FART
    Сергиев-посад
    Работа и труд все перетрут:hello:
    Делаем для себя, а не на отъипись. Я не коментировал как легче и проще решить этот вопрос. Я ответил как сделал бы для себя. От души душевно с душою в душу для души душевной.
    Качество оно как красота, жерт требует;)
    Да и вашпе кто торопится тот спотыкается:hello:
