Как перенести аккуратно трафарет на дерево
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем z96z, 29.06.11.
  1. z96z
    z96z
    z96z
    Возникла необходимость переноса рисунка -трафарета на дерево. первый это бумажный трафарет и последующая обводка его. но такой способ не дает аккуратности. бумажный быстро мнется. из твердого материала сам трафарет долго изготавливать чтобы он был точным. Есть варианты переноса через термо бумагу но это не дешего. меня интересует метод "дёшего и сердито" Нашёл дома валявшийся в кладовке рулон кальки еще с советских времен, крепкая на разрыв выдерживает высокую температуру(жена в духовке на ней пироги печет). попробовал на лазерном принтере распечатать трафарет. и перенести его на дерево, проглаживая с другой стороны утюгом (фото) но вот проблема первая временная приходится долго тереть утюгом и всеравно рисунок не равномерно пристает к дереву. судя по всему из за неровности волокон. По сему вопрос мож кто чего подскажет как зделать чтобы рисунок быстро и качественно прилипал к дереву?
  2. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Подложить под кальку копирку и обвести.:hello:
  3. z96z
    z96z
    z96z
    это равносильно что напечатать на ватмане вырезать и по этому бумажному трафарету обвести. вопрос состоит именно как зделать чтобы краска переносилась с носителя на дерево.
  4. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    На гладкую сторону кальки наносите нужный рисунок.
    Обратную (шероховатую) сторону кальки жирно штрихуете МЯГКИМ простым карандашом (самым мягким, какой найдёте, в советское время пользовались "Архитектором").
    Затем кальку заштрихованной стороной вниз прикладываете на то место , куда хотите перенести рисунок
    Чтобы калька не сползала (если рисунок сложный, имеет много деталей), фиксируете кальку любым доступным вам способом - кнопки, скотч, просто грузики.
    Проводя по лицевой стороне рисунка шариковой ручкой, Вы получите отпечаток рисунка на дереве.
    Сильно не давите. Далее аккуратно раскрашиваете рисунок.
    Этим способом в давнее время пользовалась сама, когда работала художником-оформителем.:hello:
    Если же вы хотите раскрасить трафарет и перенести этот рисунок с трафарета на дерево - как переводную картинку - ищите слово "деколь" в Яндексе. Но деколь - очень трудоёмкое занятие.:no:
  5. z96z
    z96z
    z96z
    УРА !! ЗАРАБОТАЛО!!:: Дешево и сердито.
    берем рекламные журналы, современные на глянцевой бумаге. В частности взял каталог "ОРИФЛЭЙМ".
    делаем рисунок в векторе в натуральную велечину. выставляем в настройках принтера максимальное разрешение + максимум контраст. печатаем на листе каталога на лазерном принтере.
    шлифуем заготовку перед использованием мелкой шкуркой в данном случае взял 120.. дальше как и раньше через бумагу или материю проглаживаем горячим утюгом сек 30
    ВУ А ЛЯ!!
    [​IMG] Отпечатак получился вполне приличного качества. Единственный минус это, трафарет можно использовать только 1 раз. вторично уже плохо пропечатывается. ну в принципе затраты тонера минимальны а журналов или каталогов можно найти на халяву хоть тонну.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Jull
    Jull
    Jull
    Орехово-Зуево
    Гениально. Сама ломала голову, как переносить рисунки для выжигания на дерево... Ибо каждую деталь через копирку прорисовывать - с ума сойдешь.
  8. z96z
    z96z
    z96z
    хочу добавить пару нюансов при использовании красочных журналов. судя по всему здесь в первую играет роль температуры нежели давление. потому использование более плотных страниц увеличивает время прогрева. но более равномернее дежит температуру и дольше прогретый участок. более тонкие листы есть несколько минусов. 1 это лазерный принтер заминает тонкую бумагу РЕШЕНИЕ пропускать вместе тоненьким листом лист обычной 80 ки
    2. тонкая бумага быстрее прогревается и потому кроме вашего трафарета может прилипнуть к загатовке и журнальный рисунок. РЕШЕНИЕ необходимо контролировать перевод трафарета не сильно перегревая лист либо просто принебреч если и рисунок всеже попал на заготовку. в принцыпе он не мешает в моем случае т.к я это использую для выпиливания. и потом с последующем шлифованием шкуркой. если же всеже необходима чистота трафарета то тогда опытным путем подобрать температуру утюга. тк температура прилепания тонера ниже чем температура отслаивания краски.
    вот пример перегрева.
    Вот пример более точно подогнанной температуры
    вот лист носителя от верхнего второго фото. видно как отслоился почти на 100% рисунок трафарета но не повредился журнальный рисунок
  9. z96z
    z96z
    z96z
    Еще хочу добавить. Неплохо помогает если сразу после прогрева бумаги прокатать трафарет резиновым валиком. Второй вариант это после прогрева если у утюга края подошвы закругленые, протерать трафарет ребром подошвы утюга.
    Еще вопрос. если уже ктото успешно попробовал этот способ переноса рисунка. Какую использовали бумагу или журналы?
    Я попробовал каталоги "орифлэйм" получилось хорошо а вот какието журналы "орифлэм" не очень бумага прилипала к дереву и при отделении листа от заготовки оставались прилипшие кусочки бумаги, которые приходилось отделять бритвочкой.
    И еще столкнулся с проблемой страницы журналов меньше стандартного листа А4 и принтер категорически отказался печатать последующие листы если в опциях принтера выставлял несколько копий. Первый лист печатался нормально дальше принтер выдавал ошибку и блокировался. даже выставление размеров бумаги не помогало. Приходилось печатать все копии по одному
  10. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    Еще был такой способ - напечатать на обычном листе бумаги на принтере, потом смочить лист растворителем и уже после этого переносить на основу с помощью утюга. От растворителя пигмент легче с бумажки сходит. Только воняет это все.
  11. z96z
    z96z
    z96z
    не травиться лишний раз както не хоЦа.:)
  12. z96z
    z96z
    z96z
    ко всему прочему еще добавляю. После использования декоративной самоклеивающейся пленки остается бумажная подложка с поэлитиленовым слоем которую потом просто выбрасывется.
    берем подлжку печатаем рисунок на гладкую сторону. далее как и с бумагой от журналов проглаживаем утюгом. Подобрав при этом пемпературу чтобы полиэтиленовый слой не поплавился. рисунок переносится на все 100%. остатки не использванного рисунка можно легко оккуратно соскоблить и лист можно использовать повторно.
  13. Ovenka
    Ovenka
    Алла
    Ovenka
    Алла
    Ну надо же, как интересно. Спасибо за наглядную информацию. Возьму себе на заметку.
