Куда повесить радиатор на лоджии
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ака33, 29.06.11.
  1. Ака33
    Ака33
    Ака33
    Владимир
    Здравствуйте,форумчане!
    Вот такая ситуация:
    дом кирпичный, лоджия утеплена экструдированным пенополистиролом "5" (все наружные стены и пол), на потолке отражающая изоляция(фольгированная), по всей длине лоджии пластиковые стеклопакеты в 3 стекла.
    Вопрос:
    обязательно ли вешать радиатор под окном? Сантехники повесили его на стену напротив, оконщики пришли, сказали будет на окнах конденсат. Но температура же на лоджии будет не меньше чем во всем помещении, откуда конденсату-то взяться?
    Ака33 , 29.06.11
    #1 + Цитировать
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Радиатор под окном предпочтительней, чтобы теплый воздух, поднимающийся от радиатора блокировал движение холодного воздуха от окна.
    П.С. Если у вас квартира, а не частный дом, то перенос радиаторов на балкон или лоджию, а равно удлинение труб отопления запрещено.
    Караванбаши , 29.06.11
    #2 + Цитировать
  3. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Радиатор на лоджию (если мы про городской дом) переносить запрещено и сделано это неспроста.
    Если лоджия утеплена хорошо, там и так, при открытых дверях будет почти такая же температура, как в прилегающей комнате.
    Для подстраховки можно держать там электрический радиатор.
    GarryRU , 29.06.11
    #3 + Цитировать
  4. Lomin
    Lomin
    Lomin
    Можно перевесить как в Нашей Раше..с наружи лоджии. :)]:)]:)]
    Lomin , 03.07.11
    #4 + Цитировать
  5. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    Поддерживаю. Все утеплено. Идет батарея в комнате, сами окна комнатные, потом лоджия и опять стекла. Зимой при открытой двери на лоджии такая же температура как в комнате.
    Кстати, а почему нельзя переносить? Ведь просто удлиняем трубу и ставим батарею дальше?:hello:
    DimxXxka , 03.07.11
    #5 + Цитировать
  6. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    При переносе отопительного прибора на лоджию резко возрастает опасность его замораживания из-за невнимательности хозяев, что станет огромным геморроем и для соседей этих хозяев и для службы эксплуатации дома.
    GarryRU , 04.07.11
    #6 + Цитировать
  7. freeon
    freeon
    freeon
    Самара
    1. Переносить радиатор на лоджию предпочтительнее под окно! т к в этом месте он создаст макс комфортные условия, в отличие еслиже он находится в любом другом месте(сбоку или напротив окна) объясняется это тем что стоя на балконе в котором будет комфортная температура, от стекла будет исходить холод. не зря же придумали нормируемый перепад между температурой помещения и температурой внутренней повехности стены! в районе 4-х градусов! климатические и комфортные нормы всегда идут паралельно!
    2. о первом пункте мы всегда предупреждаем заказчиков, выбор как правило за ними! можем хоть и снаружи повесить!))
    3. думаю что перенос радиаторов в плане разрешенности в первую очередь связан с гидравликой и теплопотерями! хотя если вы не нарушали целостность стояка, оставили перемычку на своем месте и в первозданном размере, то на работу системы всего дома это не повлияет!
    а заморозить радиатор можно и когда он висит на своем законном месте! этой зимой был случай когда в угловой квартире пришлось проветривать помещение больше положенного, открыв форточки на разных сторонах, заморозило один из радиаторов! на улице было в районе -10--15гр.
    freeon , 04.07.11
    #7 + Цитировать
  8. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    При езде на мотоцикле разбить голову насовсем можно и в шлеме, из чего вовсе не следует, что все нужно ездить без шлемов.
    Есть нормы, которые придумали люди не глупее нас с вами.
    Результат же повсеместного несоблюдения норм, сиречь законов, можно увидеть, выглянув в окно.
    GarryRU , 04.07.11
    #8 + Цитировать
