Фундамент для дома 8х10 из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ромик777, 28.06.11.
  1. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, у меня к вам есть вопрос, Я собираюсь заливать фундамент под 2-х этажный дом из газобетона. У меня глубина промерзания 180 см. Читаю форум мнений просто море, прочитал книжку Сажина честно говоря ничего не понял (программист все таки) поспрашивал у местных дак размеры варьируются от 50 это высота до 200 см., паралельно начал копать колодец на глубине 1.5 метра ни капли воды не натекло, а у соседа вода на глубине 5-6 метров. Грунт 30-40 см земля, дальше глина. Снял плодородный слой с участка площадью 9 на 11. Дальше я так понимаю это нужно отсыпать песком или же заглублять место ленты и какую же ее делать.
    И практически всю работу приходиться делать одному.
  2. Rilin
    Rilin
    Rilin
    Курск
    попробуй почитать вот это
    forumhouse.ru/forum245/thread30740.html
    (если осилишь 10 тем :aga:).
    Но тема правильная.
    и фотоальбомы гуру
    picasaweb.google.com/101669327995009674022
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Фундамент для дома 8 на 10 из газобетона.
    Для меня это не вариант
  4. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Таганрог. Ростовская область.
    Глубина промерзания и уровень грунтовых вод, это разные вещи. В некоторых случаях при отсутствии грунтовых вод, глубину промерзания можно не учитывать. Да и типы фундаментов бывают очень разными, Сделайте проще найдите такую же стройку рядом и посмотрите какой там делают фундамент, это и проще и дешевле. Другой путь ведет к проектировщику. А не зная все дома и конструкции стен совет вам ни кто не даст.
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Не далеко от меня делают дом из блоков, так у них фундамент 40 ширина 50 высота, я же хочу 40 в ширину и 60 высоту, спросил у хозяина стройки откуда размеры, ответ получил что просто так взял... Вот теперь и думаю
  6. Сплиноман
    Сплиноман
    Начинающий строитель
    Сплиноман
    Курган
    Тема актуальна. Ситуация с автором 99% схожам.
    Собираюсь строить дом из газобенота 8800*9800 + 2 эркера.
    Возил на участок несколько строителей - мнения расходятся.
    1. Кто-то предлагает ширину 400, кто-то 600. Я склоняюсь к 500. Стена в один блок, утеплитель минплита, обшивка сайдингом.
    2. Заглубление 400-500 (плодородный слой 400мм). Стоит ли вкапываться в глину или лучше не трогать её?
    3. Подушка фундамента. Одни предлагают 50мм песка + 50мм щебня. Другие вообще без подушки.
    4. Высота над землей 400-600мм, другие предлагают 100мм над землей, дальше кирпичная кладка (говорят что получится дешевле, по предварительным подсчётам так и есть)
    6. Армирование. Первый вариант - 8мм вертикально втыкают в грунт через метр, горизонтально по 2 нити в 3 слоя, итого 6 нитей. Другой вариант 12мм армирование в 4 нити. Третий вариант 8 нитей и чем толще тем лучше. Кто-то предлагает вязать, кто-то сваривать.
    7. Опалубка. Одни льют в землю, опалубка только над уровнем земли. Другие делают опалубку полностью (соответственно дороже). Стоит переплачивать?
  7. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Я снял плодородный слой экскаватором, решил заглубиться в глину см на 30 и не зря как оказалось еще и половины не выкопал фундамента, а камней кг по 70-100 штук 8 выкорчевал, да еще и на самом углу камень такой что придется вызывать экскаватор... такие дела
  8. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Вот схема фундамента
  9. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    У меня такой вопрос, под местом ленты если образуется яма вследствие извлечения камня, чем ее засыпать или как поступить?
  10. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Просмотров уже больше 900 а никто не написал что делать с ямами на ленте от камней, напишите.
  11. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Дно котлована должна быть на одном уровне.
    Нужно выбрать все камни, далее копать под самый глубокий.
  12. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    У меня самый глубокий почти на метр уходит вглубь..., можно ли чем то засыпать?
  13. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Выкапываете на метр везде. Далее засыпка, лучше щебень фракции 20-40 гранитный. Но это перестраховка (сам сделал так же) Можно сэкономить используя для засыпки вторичный щебень.
  14. Дер
    Дер
    Дер
    После установки опалубки и заливки фундамента сделайте гидроизоляцию и обратную засыпку
    Если у Вас глубина промерзания 1,80 м. , то копать вам надо на 2 метра а потом уже подсыпать подушку под будущей фундамент
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ширина фундаментной ленты зависит от тяжести дома. Например, если Вы встанете на лыжи, то провалитесь в снег по колено. Если на эти же лыжи встанет первокласник, то почти не провалится. Дом у Вас легкий, грунт прочный - 400 достаточно.
    Глубину залегания фундамента делайте ниже точки промерзания. Глина - пучинистый грунт. Это значит, что дождевая вода по трещинам и корням может просочиться в толщу глины и там остаться. Зимой вода замерзнет. Вы знаете, что при замерзании вода расширяется. И расширяться она будет вверх, поскольку вниз продавить грунт не сможет, а в бок расшириться не даст соседняя вода, которая тоже расширяется.
    Если фундамент будет не глубокий, то вода под фундаментом будет действовать как домкрат при замерзании. А дом у Вас легкий.
    Оглядываться на соседа не стоит. Дома разные, грунты разные, погода разная: 10 лет грунт промерзал на глубину 1 метр, а на 11-й год промерзнет на 2 метра.
    На рисунке правая фундаментная стена 8,5 метров без подпорки.
    Когда зимой грунт станет пучить, возрастает боковое давление на фундаментную стену. Если Вы будете делать глубокий фундамент, то и площадь бокового давления будет большой. Встречал цифры - грунт давит на 1 м2 стены массой от 5 до 8 тонн (по разным источникам).
    Проверить это я не могу, но рекомендую подпереть эту стену. Лмбо заливкой доп. стены, либо потом выложить кирпичную стену, но обязательно до зимы.
    Береженого бог бережет.
