Солнечные панели без АКБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Pathfinder, 28.06.11.
  1. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    подскажите возможно ли использовать солнечные панели для эл.инструмента (дрель болгарка и тд,макс мощность 1,5квт), напрямую без аккумуляторов, в дневное время?
    А то почитал про АКБ столько головной боли и так дорого.
    Ну для освещения и маломощных приборов можно купить пару штук аккумов а вот что бы эл.инструмент питать уже очень накладно да и нужно ли если им пользовать в основном днем когда есть солнце.
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Нет, нужен "буфер". Можно конечно конденсаторы использовать но они по стоимости сравнимы с АКБ.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Нужен хотя бы один аккумулятор. А вот нужно ли?
    Давайте посчитаем.
    В любом случае Вам потребуется несколько АКБ (от одной и более, зависит от емкости и выбранного напряжения системы 12, 24 или 48 В), солнечные батареи, контроллер заряда, инвертор на пару кВт.
    А теперь по вариантам:
    1. Питание за счет энергии, генерируемой СБ.
    Сколько и какой мощности СБ понадобится? Понятно что не меньше запрошенной Вами мощности (1.5 кВт). В денежном выражении минимум 170000 руб. Теперь добавьте сюда стоимость инвертора, контроллера заряда соответствующей мощности и АКБ.
    2. Питание в основном от АКБ, СБ используются для подзарядки.
    В этом случае может хватить 2-3 СБ по 200 Вт (примерно 70000 руб). Контроллер заряда потребуется менее мощный (дешевле), а вот емкость АКБ потребуется увеличить. Инвертор тот же.
    Считайте, делайте выводы;)
  4. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    конденсаторы не надо заряжать долго и к тому же они не умрут через 2-3 года как АКБ.
    напишите какие конденсаторы Вы имеете в виду, на какую емкость?
    Weis, спасибо, за советы.
    Мне больше всего не нравиться то что аккумы по цене 12-15 тысяч рублей живут 1000 циклов, 2-3 года или около того получается, у меня не резервное питание будет а постоянные заряды разряды.
    Что-то как то накладно выходит.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Циклы бывают разные:)
    Вы планируете работать ежедневно и каждый раз серьезно разряжать АКБ?
    Ну тогда может и 2-3 года.
    Не допускайте глубокого разряда АКБ, увеличится количество циклов, возьмете больше СБ - меньше разрядите АКБ и быстрее восстановите заряд.
    Будете использовать для зарядки еще и бензо (дизельный) генератор - обойдетесь еще меньшим количеством СБ.
    Но в любом случае автономка обходится недешево.
  6. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    кстате говоря только сейчас подумал а как эта проблема решена в дизельных и бензогенераторах, ведь они питают инструмент напрямую без аккумуляторов?
    Вот по такой же схеме я хочу подключить эл.инструмент к солнечным панелям.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Бензиновый генератор на 2 квт обойдется в 11 тыр
    Солнечные батареи - только панели на 1500ват - 12 штук рязанских по 18тыр штука -итого 218 тыр
    на выходе СБ 21В нужен преобразователь - инвертор - еще 15-20 тыр
    Т.е. уже 240 тыр за солнечную розетку с нестабильным эл-вом.
    Стоимость аккумов с контроллером зарада на фоне этой цифры уже практически незаметна.
    Да и работать с инструментом возможно захочется не только днем но и вечером, и в плохую погоду, когда СБ свой номинал не отдают
    ИМХО для инструмента при ограниченном бюджете - только генератор.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Почитайте:
    http://www.invertors.ru/elst.htm
    Возможно что-то подобное Вам подойдет?
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    В генераторах вращение генератора практически постоянно и увеличивается в зависимости от нагрузки. Свечение Солнца не постоянно, то облачко то еще что.
  10. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Все таки без АКБ - никуда, как ни крути.
    В принципе без свинцовых батарей можно обойтись, но применить ТА, в виде массива расплава соли, как сделано в СЭС башенного типа.
    Однако - это все равно аккумулятор, только другого типа (ТА). :hello:
    С ув.
  11. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    По моему мнению СБ имеет смысл использовать не для обычного эл.инструмента, а для аккумуляторного. Тогда можно обойтись меньшим количеством СБ и без АКБ. :hello:
  12. Elsvet
    Elsvet
    Elsvet
    Нижний Новгород
    А можно ссылочку на "применить ТА, в виде массива расплава соли, как сделано в СЭС башенного типа"?
  13. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Я еще молод тут на форуме (как и ты) потому ссылки не могу вставлять, погугли "солнечная электростанция работает ночью". :hello:
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ну и как же можно накопить электричество от солнечных батарей в тепловом аккумуляторе?
  15. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    :)] ну... давайте считать это лирическим отступлением, просто солнечный свет - очень нерегулярный и непостоянный, потому нужен аккумулятор, я лишь хотел указать на это.
    Ну и в случае с получением эл. энергии либо пользоваться кремниевыми СБ, либо концентраторы ТА и паровые эл. генерирующие машины :hello:
