Как расчитать объем вакуумного бака и правильно его установить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем polskoi777, 28.06.11.
  1. polskoi777
    polskoi777
    polskoi777
    Омск
    Здравствуйте! Хотел бы посоветоваться как правильно расчитать объем вакуумного бака и правильно его установить, если можно схему. Делаю отопление в частном доме полностью из труб, диаметр трубы 57 общая длинна 63 метра. Знаю что ставить его можно в любом месте, а так же необходим клапан для сброса воздуха в верхней точке.Заранее спасибо!
    polskoi777 , 28.06.11
    #1 + Цитировать
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Обьем Р.Б это 10% от воды в системо отопления, если 200л воды в отоплении то расширительный бак 20 л надо
    Бак ставить в самой верхней точке
    Golderson , 28.06.11
    #2 + Цитировать
  3. polskoi777
    polskoi777
    polskoi777
    Омск
    в верхней точке ставится бак открытого типа, а вакуумный ставится в любом месте главное до а не после циркуляционного насоса
    polskoi777 , 02.07.11
    #3 + Цитировать
  4. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    ТехСан , 02.07.11
    #4 + Цитировать
  5. polskoi777
    polskoi777
    polskoi777
    Омск
    Спасибо. А можно вопрос. Бак я установил, подсоединил к системе через патрубок и муфту вертикально (кстате бак необходимо устанавливать именно вертикально или это неважно ) в верхней точке клапан и монометр давления , а как проверить работает бак или нет ведь это не открытый в котором если есть вода то все в порядке?
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ответил на Ваш присланный вопрос, в личку. :pioner:
    Legatron , 02.07.11
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ежегодно необходимо производить измерение давления воздуха в баке. Кроме того, при неисправном баке давление в СО будет заметно расти по манометру при нагреве теплоносителя.
    molodec , 02.07.11
    #7 + Цитировать
