Гидроизоляция и утепление подвала
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlexDogOne, 28.06.11.
  1. AlexDogOne
    AlexDogOne
    AlexDogOne
    Урал
    Хочется превратить сырой подвал в более-менее сухое приличное помещение... Площадь примерно 9х9 метров (также, есть помещения, разделённые кирпичными стенами). Фундамент столбчатый, между столбами примерно трёхметровое расстояние - эти промежутки забетонированы (на глубину около 70 сантиметров) Отмостки снаружи нет (снаружи вообще ничего не сделано для фундамента), пола нет - грунт. От потолка подвала до уровня подходящей каждую весну воды около 220 сантиметров. После ухода талых вод до воды сложно докопаться - ниже 1.5 метра, наверное.
    Так вот, что делать? Как и какой положить в данной ситуации пол на грунт в подвале (Пол бетонный бы желательно)? 2 метровой высоты потолка вполне достаточно. Где и как необходимо гидроизолировать?
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    У нас под домом погреб с керамзитбетонных блоков, пол залили 10см бетона. С водой все так же, как и у Вас (где-то далеко, но талая и дождевая собирается). Так как при строительстве с наружи гидроизоляции почти не было - решили внутри.
    Купили сухую смесь марки НЦ. 5-8см слоем отштукатурили (стены-пол) второй год пойдет воду не пропускает (весну выдержал).
  3. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Пол подсыпать песка 10см, армируем и заливаем 10см бетон. Снаружи делаем гидроизоляцию, дренаж и утепляем.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
