Теплый пол на двух этажах
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем seva_rack, 28.06.11.
  1. seva_rack
    seva_rack
    seva_rack
    Краснодарский край
    Я прочитал все, что есть на форуме, но ответа для себя так и не нашел, поэтому решил открыть ветку конкретно по этой теме. У меня дом с мансардой 8х10 (мансарда 6х10). На первом этаже сделал теплый пол и решил его же сделать и на мансарде (дом кирпичный, перекрытие бетонные)... все никак не пойму: как сделать "разводку" на два этажа?
    У меня конденсационный котел (двухконтурный) Vailant стоит на первом этаже. Рядом с ним стоит гребенка на 5 контуров (из них 4 задейстовваны... каждый примерно по 80-85м труба МП 20мм). Есть узел подмеса, который планирую установить на втором этаже вместе с дополнительной гребенкой на два контура по 100м (труба МП 20мм).
    Планирую так: от котла пускаю вывод воды на второй этаж на узел подмеса, а после него, через тройник пойдет отопитель на двойной коллектор второго этажа и на коллектор первого этажа... я правильно рассуждаю? Вопрос остается в том, что не будет "перекосов" из-за того. что на втором этаже два контура по 100м =200м трубы, а на первом этаже 4 контура по 85м = это более 340м трубы, т.е. почти в два раза больше. Смогу ли отбалансировать ветки? Может я вообще не првильно мыслю? Подскажите плз! Уже голову сломал:)
    Только к "специалистам" не отсылайте... у нас нет таковых, поэтому и приходится все осваивать самому.
    seva_rack , 28.06.11
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    теплый пол на двух этажах
    Гребенку второго этажа подключайте так же как и гребенку первого.
    Узел подмеса в конденсационном котле ненужен. У него ж КПД выше как раз при температуре подачи до 45 гр.С. вот и пользуйтесь.
    molodec , 13.07.11
    #2 + Цитировать
  3. seva_rack
    seva_rack
    seva_rack
    Краснодарский край
    Спасибо, но все же уточню: Вы предлагаете просто от котла через тройник развести подачу и обратку на два этажа и уверены, что насос котла справится с такой развоодкой? Получится ли сбалансировать этажи?
    seva_rack , 14.07.11
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    На насос котла надо конечно посмотреть внимательно. Если его характеристики не ахти, то пусть работает на гидравлический разделитель. А с разделителя отдельный насос на контура.
    Если гребенки голые, то нужно поставить балансировочные краны. Изначально я предполагал, что какая-то регулировочная арматура имеется.
    molodec , 14.07.11
    #4 + Цитировать
  5. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    И не забудьте на втором этаже клапан для стравливания воздуха из системы поставить.
    po39ma , 14.07.11
    #5 + Цитировать
  6. seva_rack
    seva_rack
    seva_rack
    Краснодарский край
    Я впервые сталкиваюсь с конденсационным котлом, так что про его насос ничего сказать не могу, поэтому и взял узел подмеса, а ведь там и насос. К тому же в котле еще предусмотрено горячее водоснабжение, а мне кажется, что это означает то, что 35-40 градусов будет маловато. Вот и решил я своими (может тупыми мозгами), что котел будет работать как нужно для семьи (я о температуре горячей воды), а теплый пол через узел подмеса будет получать нужную температуру... задача насоса котла - подавать воду на второй этаж, а оттуда уже она пойдет через тройник на первый и второй этажи... или я не прав?
    Гребенки не голые. На каждом контуре есть регулировочные вентили
    seva_rack , 15.07.11
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Ну раз купили, не выбрасывать же :)
    Только температуру подачи сильно не задирайте. Конденсационный котел нормально работает при 45 гр.С, не выше.
    molodec , 15.07.11
    #7 + Цитировать
  8. seva_rack
    seva_rack
    seva_rack
    Краснодарский край
    Довольно сложно с первого раза все рассчитать правильно... много читал, прикидывал как сделать у себя... ответов на форуме не нашел (Вы первый, кто ответил), но делать-то надо!:) Вот и придумал "свой вариант":)
    По температуре: я вообще рассчитывал сразу на температуру только для теплого пола (35-40), но есть душевая... вот для этого случая и решил не исключать возможности немного поднять температуру ГВС, а посему и узел подмеса прикупил. Все мои идеи пока только в голове, а на практике не опробованы, т.к. пока не подключил газ... но это уже не за горами:)
    Спасибо за советы!
    seva_rack , 16.07.11
    #8 + Цитировать
  9. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    поставить балансировочные клапаны на обратки каждого поэтажного коллектора
    насоса в котле должно хватить. Нам на наших объектах пока хватало. Контур ГВС имеет своё управление температурой воды, а контур отопления - своё, с разными температурами. Теплый пол подключается напрямую к котлу без смесительного узла, кпд будет выше.
    evraz , 16.07.11
    #9 + Цитировать
  10. seva_rack
    seva_rack
    seva_rack
    Краснодарский край
    Значит стоит сразу попробовать без узла подмеса? Может и так все будет работать? Хорошо, попробую так. Спасибо!
    #10 + Цитировать
