Стоит ли копать пруд при таких исходных показателях
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем KaratSB, 28.06.11.
  1. KaratSB
    KaratSB
    KaratSB
    Ярославль
    Доброго времени суток!
    Осваиваю с нуля участок в 40 соток 50х80
    2/3 участка ровные, потом начинается небольшой уклон к реке (река метрах в 40-ка)
    очень хочется выкопать пруд площадью сотки 3-4 в нижней части участка
    сделал на днях геологоразведку. предварительные результаты такие:
    0 - 1,5 метра суглинок;
    1,5 -3,3 песок
    3,3 - 5 морена (плотный суглинок, практически глина)
    5 - 5,5 линза водяная (примерно на таком уровне из высоких берегов реки бьют пара родников)
    5,5 - 8 морена очень плотная
    уровень грунтовых вод около 2-х метров
    через 2 дня после бурения вода в шурфе стоит на уровне 1,6-1,8 метра
    По рекомендациям бурильщиков колодец для полива копать на 3-4 метра
    для питья 5-5,5 метра
    Хочу услышать компетентные мнения:
    при такой геологии будет ли держаться вода и на каком уровне?
    если да, то какой глубины лучше копать пруд?
    и следом такой вопрос
    как я уже писал, вода в шурфе 8-ми метровом стоит примерно на глубине 1,7-1,8 метра.
    Как считаете, был бы уровень воды выше в шурфе глубиной 3,5-4 метра (то есть в таком, который не прошёл до водяной линзы на 5-ти метрах)?
  2. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    УГВ не зависит от глубины прокапывания или шурфа. Зеркало воды(урез) станет всегда в уровень УГВ. Полторы недели назад пробил возле пруда пробивной колодец(скважину) глубиной 28 м. когда вынули трубы, и оставили только пластиковую, вода в скважине стало ровно в уровень воду в пруду.
    А для полной уверенности, будет ли держаться вода, сами выкопайте небольшую яму2Х2 и посмотрите пару дней.
    Мое мнение, если вода у Вас стала на уровне 1,6, 1,9, то она и в пруду так будет стоять. Следовательно, если хотите глубину пруда 2 м. то сам котолован будет 3,6 или 3,9 м..
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А у меня вода в скважине (глубина 12м.) стоит на 1-1.5м выше воды в пруду. расстояние между ними 20м. Вода в скважине поднимается давлением грунта. УГВ у меня держит глина 0.5м от поверхности. Пруд 3.5м на дне ключи. Чтобы не подтапливал участок сделал дренаж в дренажную канаву по краю участка.
  4. KaratSB
    KaratSB
    KaratSB
    Ярославль
    Получил отчёт геологов
    Первый водоносный горизонт ненапорного типа зафиксирован на глубине 2 метра и приурочен к крупным пескам
    питание инфильтрационное и за счёт бокового притока с более возвышенных участков
    В качестве прогнозного уровня принять уровень на глубине 1 м от поверхности рельефа
    2-й водоносный горизонт напорного типа зафиксирован на глубине 5 метров и толщиной 0,4 метра. высота напора 2,1-3,1 м.
    Пишут, что в качестве выбора площадки для искусственного водоёма рекомендуются участки скважин 2 и 3 (скважина 2 как раз на краю предполагаемого пруда) с проходкой песков до нижнего водоупора.
    Геолого-литологическая колонка:
    0 - 0,2 почвенно-растительный слой
    0,2 - 1,45 суглинок красновато-коричневый тугопластичный, сильно опесчаненный и ожелезненный с линзами песка
    1,5 - 3,3 песок серовато-коричневый, крупный, влажный, с глубины 2.0 водонасыщенный, средней плотности глинистый
    3,3 - 5,1 суглинок красновато-коричневый тугопластичный до полутвёрдого с гравием и галькой до 15%, опесчаненный
    далее не интересно думаю:)
    геолог сказала, что выкопать пруд до 3,3-3,5 и всё будет ок!
    поднимется вода от 1,6 до 1 метра от поверхности рельефа
    остальное может наполниться дождями и таянием снега
    Может кто прокамментирует полученные данные?
    С учётом того, что песок при копке пойдёт на дорогу для всех соседей. При том, что мы как раз думали заказывать кубов 150-180 песка для этой цели. Копка пруда выйдет не очень дорогой.
    Но вот если не заработает, то закапывать будет оччень проблематично!
    слив из пруда сделать проблем не составляет
    уклон как раз к реке
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Так вроде всё нормально. Есть водоносный песок. Я грунтом поднял и выровнял участок. Копка пруда оказалась дешевле, чем завозить такое количество грунта.
  6. KaratSB
    KaratSB
    KaratSB
    Ярославль
    Мне поднимать не надо
    но песок на дорогу пойдёт, а глину найду куда недалеко деть.
    как считаете, застелить дно геотекстилем, чтоб не такая мутная вода была?
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Оффтоп конечно... Но при таких исходных данных было бы не плохо сперва изучить законодательство, разграничивающее минимальные расстояния до водных объектов, а только потом приступать к освоению такого участка...
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня мутная была 1 год. Сейчас хорошая. Когда мне копали и дошли до ключей вода стала запорлнять котлован с большой скоростью. Так-что не факт что получится что-то сделать. Как вариант копать за два этапа. На глубину до водоносного слоя, укрепить берега, а потом на всю остальную глубину.
  9. KaratSB
    KaratSB
    KaratSB
    Ярославль
    Nbf, с законодательством всё в порядке:)
    скорее всего для начала выкопаю небольшой по площади пруд глубиной 3,5 метра!
    посмотрю, как наполнится и будет держаться
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Посмотри фото в моём альбоме (начал его делать), там как раз пруд 10х10х3.5.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Конечно. Особенно с учетом того, что ты даже забор ближе 50 метров от реки поставить не можешь. А ближе 20 не имеешь права перемещаться на механических транспортных средствах - только велосипед или пешком. А так - все в порядке... :)
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вообще то существует множество СНТ ещё с советских времён где до воды 20 метров, и никто их никогда не трогал и никаких предписаний не выдавал. Только в моём обозримом окружении их(СНТ) десятки. И на берегах р. Мелёжа, Шерна, я уже не говорю про маленькие речушки.
