Теплый пол быть или не быть?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем viktor161, 27.06.11.
  1. viktor161
    viktor161
    viktor161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. перелопатил весь раздел,много понял,НО...
    в моем случае 140 м2 - 2 этажа,по технологии "теплый дом" (несъемная опалубка),черновая стяжка 15 см керамзитобетона,энергосберегающие стеклопакеты, котел "протерм гепард 24 кВт,жена хочет пол первого этажа комбинированный (плитка +паркетная доска),второй паркетная доска весь этаж
    вопросов масса: нужен ли проект (местные умельцы ценник называют от 7 до 20 тыщ, не говорят за что), либо идти по пути наименьшего сопротивления - глаза боятся -руки делают; (в прошлом году другу собрали радиаторную систему (двухтрубную) - зиму пережили форточки открывали), если собирать самому,то где подводные камни ?
    viktor161 , 27.06.11
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    теплый пол быть или не быть?
    ПОдводные камни как раз будут ка у друга. Вместо комфорта придется окна открывать.
    Проект это хорошо, только разберитесь со всеми деталями на стадии проектирования. Пусть проектировщики объясняют.
    molodec , 13.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Если вы собрались ТП делать и при этом уложить ПАРКЕТ или ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ, то этим покрытиям придет хана через 2-3 года
    Начинают рассыхаться
    Плохая теплопередача данных материалов
    Golderson , 30.07.11
    #3 + Цитировать
  4. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Паркет и доска из массива рассохнутся. Если это не паркет Юнкерс по технологии для теплого пола. Хотя сам теплый пол прогреть паретную доску до 2-х см в состоянии.
    evraz , 01.08.11
    #4 + Цитировать
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Смотря какой подогрев. Есть пленочные подогреватели которые ложатся под ламинат - они высокую температуру не дают, так что над ними ничего не рассыхается. Главное снизу утпелить, чтобы тепло вниз в плиту не уходило
    nickp , 01.08.11
    #5 + Цитировать
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Речь шла о массиве древесины, которая рассохнется, а не о ламинате.
    Какая мощность у "чудо-пленки" для ламината? 100 или 150 Вт/м2? Этого мало для "растрескивания" дерева? Или дело в свойствах материала, например, ламината?
    Главное утеплить со ВСЕХ сторон: и пол, и стены, и перекрытие...
    evraz , 01.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно...А если будете ставить ламинат...*у меня ламинат на втором этаже...* то ищите со *змейкой*.Рисунок змеи на пачке...эти как раз для теплого пола.Где-то читал...на форуме.:|::hello:
    Владимир Таллин , 01.08.11
    #7 + Цитировать
