1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Однополюсный автомат при вводе СИП на участок
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Кузяка, 27.06.11.
  1. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    У нас централизовано ставят щитки с эл. счетчиком на столбы возле участков. Я заглянул внутрь - там после эл. счетчика стоит однополюсный автомат, а "О" на шинке и сразу на СИП который идет на участок. Правильно ли так? Или по Нормам ЭБ нужен двухполюсник, чтоб обрубал сразу и фазу и "0".
    Подключение идет от голой алюмин.воздушки без всяких разделений на ПЕ и Н.
    Если есть жесткие правила ввода пож-ста дайте ссылку!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Поставьте у себя в щитке 2P (на доме или в доме) и реле напряжения.
    И поговорите с электриками, если вы купите им 2P АВ, они его в ящике на столбе установят?)
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    У вас же всеравно будет свой распредщит - вот там и сделаете и двуполюсный разрыв и разделение нейтрали на ПЕ и Н и дальше что хотите. При таких условиях - то что нет коммутации нуля даже лучше - не надо тянуть третий ПЕ-провод от щитка учета. И на електробезопасность в данном случае это отрицательно не повлияет.
  4. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Автомат ставят на случай отключения за неуплату, на случай пожара и на случай ограничения мощности потребления. Поэтому отдельный автомат на нулевой не нужен. Достаточно посадить на шину. Тем более на значение счётчика это никак не влияет. А вот в доме надо поставить ОБЯЗАТЕЛЬНО автомат и на фазу и на нулёвку.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Василий, никак разрывов на N и РЕ с "голым" Al на ВЛ :)
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Я больше расписывал что можно сделать в своем распред щите. А так конечно, извиняюсь, при таких условиях если делать заземление, то только ТТ.
  7. sergey22101979s
    sergey22101979s
    sergey22101979s
    Прилуки
    Правильно, только оголенный провод после счетчика мне не нравится, да еще в металическом щитке, не безопасно это! А на счет того что можно сделать в своем распред счите, и как правильно зделать, посмотрите например здесь:
    http: //eleronnet.cc.ua/ eleronnet.p.html (скопируйте в поисковую строку и сотрите пробелы) :um:
  8. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    Все понял, спасибо!
