1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Управление дачными конвекторами с компа
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Greeder, 27.06.11.
  1. Greeder
    Greeder
    Greeder
    Санкт-Петербург, Михайловская
    Планирую подключить на даче интернет с внешним IP и поставить сервер. (windows, linux). И с него уже управлять отоплением. Из того, что нашел- управление через GSM канал и различные способы "программирования поведения конвекторов со стены" (например, noirot). Но такие варианты не совсем устраивают.
    Подскажите, существуют ли системы управления отоплением (электрическими конвекторами) в доме "с компа"?
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Да существуют. Вам нужен программируемый логический контроллер или программируемое логическое реле со встроенным web-сервером и web-визуализацией. К данному изделию Вам нужно будет подключить все ваши термоэлектрические привода и сделать программу + визуализацию. После этого можете управлять откуда угодно через web-браузер.
    Есть еще второй вариант - когда компьютер опрашивает распределенные модули ввода-вывода, но он чуток посложнее и подороже, если не пользоваться ворованным софтом.
  3. BOE
    BOE
    BOE
    дача отапливается только электричеством? и через сервер под линукс или виндовс через интернет? посмотрите в сторону технологии z-wave. Конвектора включаются через специальные розетки. темперетура контролируется внешним датчиком или датчиками. серверного ПО под z-wave достаточно много , все через веб. Если есть отопление газом или дизилем то есть соответствующие термостаты на батареи подключаемые к z-wave
  4. guir19
    guir19
    guir19
    Может еще актуально.
    Устройство MP709. Предлагаемый блок в собранном виде позволяет реализовать принцип: купил – подключил. Блок позволит радиолюбителю получить коммутатор силовых нагрузок, подключаемый к персональному компьютеру через USB-порт. Устройство будет полезно для применения в быту, дома, на даче. С его помощью через интернет можно включать свет, водопроводные клапаны и другие нагрузки.
    Есть устройство MP710, подключается также через usb порт, но в нем нет силового реле.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, не для автора темы, который в тот же день и исчез, видимо, навсегда:)], а для того, чтобы в этой теме собирались указанные реализации.
    Вот еще - Управление домом с iPhone - Somfy TaHoma.
    :hello:
  6. Greeder
    Greeder
    Greeder
    Никуда я не исчез :) Очень благодарен за инфу.
    На эту зиму остановился на sms розетке с датчиком температуры, в которую и включил нужную нагрузку.
    Автополив, управляемое видеонаблюдение и "умное" отопление "из броузера/терминала" запланировал на след. сезон. Сейчас собираю инфу.
  7. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    А теперь для тех кто на бронепоезде, вы предлагаете регулировать работу Конвектора силой тока которую пропускает розетка?
    принцип
    работы как у димера.
    Я бы сказал что очень интересное решение, если ставить по 2-а датчика температуры в каждое помещение, заставлять контролер опрашивать зону и выдавать среднее значение между датчиками и основываясь на этих показаниях увеличивать или уменьшать мощность прибора, но как обучить прибор поддержанию температуры, бонально задавать алгоритм если Т=20 включаем на 100%, если Т=23 включаем на 60% если Т=25 выключаем.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Подобные розетки позволяют изменять подаваемое напряжение? Сомнительно что-то...
  9. BOE
    BOE
    BOE
    Ответ из бронепоезда. Работа конвектора будет регулироваться временем его работы а не силой тока, как вы пишите. Т. е это обычный режим работы конвектора без всяких диммеров.
    Вы много знаете диммеров способных диммировать нагрузку в 1-2 квт?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть такой девайс, чтоб смонтировать его в распред. шкафу и подключить к нему все конвектора?
    Мысль такая: зачем специальные розетки, если можно один контроллер с силовой частью разместить в распред. шкафу возле автомата (с возможностью его обхода), ввести программу и все. В пятницу утром включился - в понедельник утром отключился, в течении рабочего дня включается на 2-4 часа чтоб просто поддерживать плюсовую температуру. И комп. не нужен...
  11. BOE
    BOE
    BOE
  12. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
  13. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
