Оборудование для котельной
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sakura12, 27.06.11.
  1. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Доброго времени суток.
    Нужен совет по оборудованию котельной.
    Потребители ТП 100кв м, радиаторы 16 шт + ГВС (с циркуляцией). Теплоноситель будет незамерзающий. При этом щас имею только электричество достаточной мощности, газ будет через несколько месяцев.
    В итоге вижу только один вариант:
    1) На текущий момент покупаю электокотел на радиаторы и ТП и бойлер на ГВС.
    2) После проведения газа меняю электрокотел на газовый, но при этом оставляю электрический бойлер.
    Буду очень благодарен за советы, как оптимальнее поступить в такой ситуации. По идее не хочется при наличии газа воду греть электричеством, но с учетом того что газ по плану будет в конце года а топиться чем то нужно то получаю фактиески лишни выброшенные деньги на электрокотел и возможно бойлер.
    sakura12 , 27.06.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если газ действительно проведут в течении 6-8мес, ..можете купить газовый котёл + к нему комплект перевода на балонный(сжиженный) газ.
    Отопительный сезон, как правило начинается с середины октября,...и то подтапливать по малому.
    Расход газа будет не большим,...в сильные морозы повысится, но в разумных пределах.
    А эл. бойлер оставьте..."на всякий".
    Потом после проводки магистрального газа, вернёте на место основной комплект котла и пользуйтесь на здоровье.
    :hello:
    Legatron , 27.06.11
    #2 + Цитировать
  3. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Спасибо, интересная мысль, буду думать. Беспокоит только безопасность такого решения.
    Если все же электрокотел покупать то в нем хоть какая-то польза будет после подключения газа?
    sakura12 , 27.06.11
    #3 + Цитировать
  4. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    а бойлер купите который греется как от воды так и от тэнов, тэны продаются отдельно
    Эколес , 27.06.11
    #4 + Цитировать
  5. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Пока все же склоняюсь к покупке электрокотла и использование его в дальнейшем как резервного.
    Немного не понял, а ТЕНы потом можно будет греть газом?
    sakura12 , 27.06.11
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если скоро будет газ, то сразу берете газовый и электрокотлы, монтируете и спокойно ждете газ. Как дадут, просто запустите газовый котел, оставив электро в резерве.
    Смысл электрического бойлера при наличии газа не понял. Ну если очень хочется, то смотрите на ACV. Это один из достойных бойлеров.
    molodec , 27.06.11
    #6 + Цитировать
  7. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Я так и планирую сделать, проблема в том что для радиаторов и ТП буду использовать теплоноситель и соотв. нужно разделить контуры СО и ГВС.
    sakura12 , 28.06.11
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    И в чем суть вопроса? Вода и теплоноситель итак разделенны всегда.
    molodec , 28.06.11
    #8 + Цитировать
  9. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Не понимаю какое нужно оборудование что бы в радиаторах и ТП использовать антифриз, а для ГВС воду соовтетсвенно?
    В двухконтурном котле можно разные теплоносители использовать?
    sakura12 , 29.06.11
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в двух контурном котле они никак не смешиваются.
    у отопления свой контур, у воды свой.
    впрочем как и в бойлере косвенного нагрева. :)]
    Хортэк СПб , 29.06.11
    #10 + Цитировать
  11. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Даже в электрическом котле? Например Протерм Скат?
    sakura12 , 29.06.11
    #11 + Цитировать
  12. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    В электрическом отопительном котле только один контур - отопительный, поэтому разделять нечего. Мутить с электрокотлом для ГВС как минимум странно, потому что есть электрические водонагреватели разного типа.
    floyd , 29.06.11
    #12 + Цитировать
  13. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Ок, понятно, т.е. если я буду использовать электричество то нужно покупать котел и бойлер.
    А для газа, возможно найти котел в котором возможно использовать разные теплоносители?
    Напоминаю у меня щас электричество, но скоро планирую переходить на газ.
    sakura12 , 05.07.11
    #13 + Цитировать
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Вы не с того конца пытаетесь выбрать оборудование.
    Котлы подбираются под конкретные задачи и условия.
    Все производители рекомендуют в первую очередь воду. Антифризы применяются с массой оговорок.
    Настенные двухконтурные котлы очень плохо переносят всё кроме воды.
    Напольные котлы попроще, но опять же, просто заливать антифриз вместо воды не надо.
    Если очень нужно лить антифриз, то берете только напольный котел и отдельно бойлер ковственного нагрева для воды.
    molodec , 06.07.11
    #14 + Цитировать
  15. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Я понимаю что не совсем правильно выбираю. Просто щас речь идет о временном электрокотле, который будет использоваться до того момента пока не проведут газ.
    Вопрос с антифризом принципиальный, т.к. постоянно я жить в доме не планирую и не могу все время поддерживать температуру в СО. На мой взгляд потенциальные проблемы с котлом это меньший риск чем заморозка СО и ТП.
    Подскажите пожалуйста неужели совсем нет настенных электрокотлов которые могу работать на антифризе?
    И еще один вопрос, если я щас куплю бойлер косвенного нагрева для электрокотла, его потом можно будет на газовый котел переключить?
    sakura12 , 06.07.11
    #15 + Цитировать
