Можно ли установить угловой камин, если расстояние от угла до стеклопакета = 112 см?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем NatMos, 26.06.11.
  1. NatMos
    NatMos
    NatMos
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли установить угловой камин в деревянном (брусовом) доме, если на одной из стен, формирующих угол, расположено окно. Расстояние от угла до стеклопакета = 112 см. Архитектор, когда проектировал, проблемы, видимо, не видел. А сейчас на этапе выбора камина мы столкнулись с тем, что продавцы каминов утверждают, что в такой угол "вписать" камин невозможно. Буду очень признательна за ответ.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Что значит невозможно? Вы под "камином"имеете ввиду топку с облицовкой? Если да, то она не греется. Да и формы топок бывают разные, нет с этим углом никаких проблем.
  3. NatMos
    NatMos
    NatMos
    Да, точно - имею в виду облицовку с топкой. Но продавец в магазине сказал, что по нормам противопожарной безопасности расстояние от камина до стеклопакета должно быть не менее 50 см, хотя от какой именно части камина (топки, облицовки, короба) не уточнил. Миша, не подскажете какие-нибудь компактные модели угловых каминов, пожалуйста? Думаю про польские Bella Italia, но у них расстояние от угла до края банкетки - больше 130 см, то есть банкетка зайдет под окно. Вероятно, это не очень красиво, но у меня нет выхода - камин запроектирован в этом углу, и фундамент под него залит.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вы бы рисунок (план) изобразили своего помещения, а то на пальцах разговор получается.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Что то продавец этот намудрил:no: Расстояние в 50 берется от края топки до возгораемых материалов, да и то развернутом градусов на 160. Учитывя что в Вашем варианте, топка имеет очень существенный вынос, то о что он имел ввиду, лично я не могу понять.
    Вот сайт где есть компактные облицовки и очень хорошего качества топки. Там должны быть инструкции с расстояниями до возгораемых материалов.
    www.nordpeis.ru или www.nordpeis.de Например модели Tina или Geilo, из тех что по-больше Elen.
  6. MASTERCAM
    MASTERCAM
    MASTERCAM
    BULGARIA - PLOVDIV
    NatMos идем дальше нет ничего, чтобы волноваться.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если на окне не будет штор, то можно не волноваться, а если будут, то и загореться может тряпка от излучения через боковое стекло.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Любой пристенно угловой встанет нормально.
  9. MASTERCAM
    MASTERCAM
    MASTERCAM
    BULGARIA - PLOVDIV
    Мой професионалной опит гаварит що ничево не сможет загореться.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Типа до сих пор проносило:aga: А что говорит производитель в своей инструкции к данному прибору?))
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лучше развернуть, что бы у окна стекла не было.
    А в связи с чем такая привязка к мету, дымоход уже заложен? Как показывает опыт, после " в другом месте никак не получится" камин в итоге легко переносится на соседнюю стену. В том числе и в особняках с мегадорогим дизайнпроектом. Все решаемо. Просто не любят дизайнеры и архитекторы когда им в их ошибку тыкают, начинают мудрить и упирать на "только тут будет стоять".
