Сочетание Сайдинг + ОСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Egor Z, 26.06.11.
  1. Egor Z
    Egor Z
    Egor Z
    Всем здравствуйте!
    Прошу подсказать как правильно выполнить монтаж сайдинга на ОСП.
    Нужна ли между сайдингом и ОСП гидроизоляция?
    Перед тем как задать вопрос пытался найти ответ на форуме, но чёткого ответа найти не удалось.
    Строю сам, без помощников.
    Дом каркасный. Зимой не используется.
    Планирую (последовательность изнутри):
    1. вагонка
    2. пароизоляция
    3. 100 мм утеплитель
    4. ОСП (собственно на каркас)
    5. обрешотка под гидроизоляцию
    6. гидроизоляция
    7. обрешотка под сайдинг
    8. сайдинг
    Что-то подсказывает, что пункты 5 и 6 лишние
    Заранее благодарен за ответ
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Правильно подсказывает.
    Пункт 7 в принципе тоже под вопросом.
    Поищите тему "а нужен ли вент зазор" - вывод для себя сделаете сами :hello:
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Думаю в наших "реалиях" вентзазор лишним не будет (по крайней мере у себя думаю сделать), хотя сам читал инструкцию на канадский сайдинг в которой указан монтаж без вентзазора...
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Уж в сотый раз...За океаном пластиковый сайдинг все крепят без зазора прямо по ОСБ. Только с гидроизоляцией пленкой. Деревянный с вент зазором.
    Пластик можно и так и эдак
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Дружище, ткни пальцем в тему, каким образом сайдинг без вентзазора (читай - брусков обрешетки) на ОСП крепить? :hello: Для саморезов он слишком тощий (9мм), совсем насквозь дырявить точно неохота.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ща пальцы болеть будут..
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Оно то так, но я лично видел (и не один раз), как гниют стены под сайдингом... Вобщем, что русскому хорошо, немцу... ну вы знаете :)]
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    это скорее к роракотте в тему.
    Та тема, про которую я писал - сугубо дебаты о необходимости вентзазора вообще
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не хуже от зазора не будет..Бабосов стоит установка в прайсе..Чего-то там у пластика вентелировать
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вентзазор между сайдингом и осп не нужен- тем более для дачного варианта.
  12. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    А вот гидроизоляция нужна. Вечером роса обильно выпадает - стены плачут.
    Хотя видел уже два раза как фирма забивает на гидроизоляцию и лепит сайдинг прям на ОСП или как-то аргументирует это?
  13. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    А между сайдингом и стенами гидроиз. мембраны были?
  14. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    osb>гидроизоляция>сайдинг (можно и так)
    но брусочки (антисептированные) совсем не помешают, особенно если стеночки кривенькие
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Лично я монтировал как на фото. Дом из сип панелей, стены ровные, мембрана прямо на осп и сверху сайдинг. Ничего не сгнило, по крайней мере за 2 года. Снимал несколько панелей (сломал заезжий крановщик), стены сухие.
  16. Egor Z
    Egor Z
    Egor Z
    Спасибо за ответы.
    Буквально пару дней назад на даче наполнил из колодца пластиковые бочки.
    Вода примерно +14. На улице было около +30.
    Обратил внимание, что противоположные от солнца стороны в конденсате.
    Предполагаю, что и под сайдингом конденсат будет в зависимости от перепада температур. Всё-таки думаю есть смысл сделать вентзазоры, а плёнку не ставить.
    Вопросы ко всем.
    Как лучше на ОСП 9мм закрепить обрешотку?
    Какую сделать толщину и ширину обрешотки?
    Заранее спасибо за помощь.
