Хочу теплый пол, прошу помощи
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем eltom, 26.06.11.
  1. eltom
    eltom
    eltom
    Томск
    Добрый день.
    Ситуация следующая, дом 2-х этажный, размер 10х10 метров, материал стен керамика 14,3НФ + планирую утепление 100мм каменной ваты, перекрытия плиты (цоколь, 1-ый этаж, 2-й по деревянным балкам) на 1-ом этаже планирую теплые полы, на втором радиаторы, в качестве теплогенератора жидкотопливный котел мощностью 30кВт.
    Интересует состав оборудования для устройства подобной схемы отопления, схема укладки труб ТП и все, все, все:flag:
    eltom , 26.06.11
    #1 + Цитировать
  2. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Вежливые мы все здесь:))
    Это Вам для начала:
    http://www.forumhouse.ru/threads/2864/
    потом - Часть 2
    http://www.forumhouse.ru/threads/60479/
    Если полы хотите делать в следующем году, то с изучением вопроса управитесь. Если в этом - нанимайте профи.
    VladNov , 26.06.11
    #2 + Цитировать
  3. eltom
    eltom
    eltom
    Томск
    Я вроде читал, но как вы правильно заметили, если к следующему году то успею разобраться, еслив этом нанимайте профи. В нашем славном краю про ТП водяные вроде слышали, но представления о нем хуже чем у меня, это я про профи. Обращался в несколько фирм и там буквально огорашивали репликами типа, "72 градуса как Вы ходить будете" после нескольких попыток прекратил поиск и ищу помощи здесь.
    Пока решил следующее: на перекрытие 50мм., ЭППС сетку с 50х50 к ней трубу, хочу сшитый полиэтилен, диаметр от 16 до 20мм., однозначного ответа не нашел. По длине петли так-же нет однозначного мнения кто-то говорит не более 70 метров, кто-то можно 100-120 метров. Вот и прошу советов помощи. Кто-то наверняка уже прошел по этому пути.
    eltom , 26.06.11
    #3 + Цитировать
  4. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    делать отопление на этаже только теплым полом не советую зимой по ним только бегом можно поставить готовые насосные группы или собрать при помощи насоса и трехходового клапана длина контуров зависит от диаметра трубы на 16 50-60 метров
    Болтиков , 26.06.11
    #4 + Цитировать
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    только бегом - это для тех, кто читать/думать/делать по инструкции не хочет...так что глупость-это заявление.
    Неоднократно был в домах с отоплением теплым полом.. выводы сделал однозначные - себе делать буду только тёплый пол и никак иначе.
    BIG-HORROR , 26.06.11
    #5 + Цитировать
  6. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Прежде чем так заявлять, следует посчитать, будет ли достаточно мощности этих полов для компенсации теплопотерь при соблюдении комфортных для проживания параметров этих самых полов.
    trvld , 26.06.11
    #6 + Цитировать
  7. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    температура теплого пола не более 35 если сделать пол по всем правилам если как некоторые делают соединить без трехходового температура вырастет так же возможно запатевание окон проверено на опыте мы живем не в италии
    Болтиков , 26.06.11
    #7 + Цитировать
  8. eltom
    eltom
    eltom
    Томск
    Друзья, прошу конкретных советов. А то как везде куча мнений, и все. А мне нужно делать систему отопления раз и навсегда. Прошу конкретики, если мало исходной информации постараюсь загрузить плвны этажей.
    eltom , 26.06.11
    #8 + Цитировать
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А в разделе-то поковыряться религия не позволяет? Тут раз 200 уже описана технология укладки теплых полов. Чем Ваш случай такой уникальный, что нужно в 201 раз писать всё то же самое?
    Alexei I , 27.06.11
    #9 + Цитировать
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Делайте Вы себе ВТП и не стесняйтесь...будит у вас тепло! А как это делать уже не раз обсуждалось...утеплитель 100-150мм, демпферная лента, сетка, коммуникации в утеплителе или в стяжке(закладывайте сразу) сетка и т.д. и т.п. труба 16мм до 70м контур...почитайте темы Сибирячка evraz:hello:
    дом2010 , 27.06.11
    #10 + Цитировать
Смотрите также
