7 кВт - 220 или 380 В. Что лучше ?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Бородатый, 25.06.11.
  1. Медвед1
    Медвед1
    Медвед1
    Питер
    Это как? Пломбируют подключение к АВ и счетчику. Флажок АВ доступен!
    хватит Вам уже советы раздавать...
    Про три фазы все просто. Есть свобода для маневра. Можно и нагрузку распределить и Фазу для питания критичных электроприборов выбрать:)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если 15кВт на двоих, попробуйте поговорить с председателем и "выбить" АВ 40А :) Типа все равно на 8 кВт подключать нечего,а на всяк случай пусть будет :) он что, с вами за 2,5кВт (грубо 40*220*2=17,6кВт) "бодаться" будет?)
    Эти 2,5кВт никого не спасут, а никакие нормы вы не нарушите)
    Только при такой нагрузке у вас сечение кабеля желательно иметь 10мм.кв. по меди. На ввод двухполюсный АВ однозначно , дальше или двухполюсники, или 1P+N.
  3. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Сейчас нужно собрать щиток временный для строительства с щетчиком и одной розеткой. Подскажите, как закрепить кабель внутри щита чтобы не вырвали (щит стоит в чистом поле, кабель из земли) и можно ли сразу жилы кабеля, у меня 10кв.мм., крепить в водной автомат или только через колодку соединительную ? Узо ставить или можно пренебречь ?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы не свистнули или что?! Надеюсь кабель Cu?
    А так в пласт. трубе до щитка, в щиток через гермовводы и зажимать в АВ с запасом, чтобы не в натяг. Сразу можете ставить АВ(сразу вводной потом будет) - счетчик - и два УЗО на 30мА друг за другом (потом пригодятся все равно) - АВ В16А - розетка и заземление временное сделать, если есть возможность, хотя бы три штыря длиной по 2 метра.
  5. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Кабель медный, бронированный, зачем два узо не понял, люди говорят на период стройки можешь вообще узо не ставить. Побаиваюсь что утащат зимой мой ящик поэтому дорогие компоненты в него ставить не хочу.
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    При строительстве как раз узо нужно, так как много работ на открытом воздухе, на земле, часто на удлинителях, если боитесь воровства, на зиму можете отключив вводной автомат снять все дорогостоящие компоненты.
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Подскажите какого номинала тогда брать узо, если вводной автомат на 32А, на розетку соответственно 16А ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы наверняка 40А 30мА.
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    По нагрузке на которую расчитаны контакты берите лучше с запасом 40 или 63 А (обычно разница в цене не сильно ощущается), а по току срабатывания не более 30 мА (0.03 А)
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Спасибо за советы ! Разводку в щите после вводного автомата думаю делать проводом ПВ-1 6кв.мм. или нужно взять другой ?
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    В ящике стоят автоматы - 3 по 25А на меня и соседа, нам сказали сделают по однофазному подключению каждому и поставят автомат 32А. Как они будут из трех фаз по 5Квт делать две по 7Квт я понятия не имею, такое вообще возможно ? Узо в общем ящике нет. А гермоввод жестко фиксирует кабель или он просто идет как сальник которые у меня на ящике уже есть ?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    - типа таких?! это просто герметичные сальники, а вот те гермовводы будут еще и держать.
    В принципе можно кабель в в гофру, предназначенную для улицы, через гермоввод ввести в щиток прям с гофрой, гофра должна быть только не сильно большого диаметра, гермоввод зажмет и гофру, и кабель. Гофру же с кабелем на столбе доп-но зафиксировать 2-3 хомутами.
  14. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Да точно такие резинки которые в распаечных коробках ставятся
