Срочно нужен совет по электрике: 7 кВт - 220 или 380 В лучше ?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Бородатый, 25.06.11.
  1. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    На участок выделили мощность в 7 кВт напряжением 220 В по одной фазе, но электрик убеждает что лучше договориться с председателем и за некоторый бонус получить 380 В. Имеет ли смысл доплачивать и как с 380 реализуется проводка в доме (подключение бытовых потребителей)? В долгосрочный планах замена трансформатора и увеличение мощности до 15 кВт, разорился для этого на кабель медный 4-х жильный).
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну, то есть на вводе у Вас будет стоять 16 А автомат для ограничения мощности или 10 А? Ну здесь свои плюсы и минусы, Вам придется всю нагрузку распределять по трем фазам и если мощность ограничат 16 амперным еще куда ни шло, а если 10 или 13 ... маловато.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Все зависит от характера предполагаемых нагрузок. Если будет три фазы, на 7 кВт вам поставят вводной автомат на 16 А - сварочным аппаратом например будет затруднительно пользоваться. При 220 В : 7000/220=32 А. При плохом качестве электроэнергии при трехфазном вводе есть возможность выбирать наилучшую фазу для питания чуствительных к перепадам напряжения приборов.
    Проводка после распредщита реализуется точно так же как и при однофазном вводе, кроме, естественно, линий к трехфазным потребителям (если они есть).
  4. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Сейчас у меня выделена одна фаза и нужно выбрать между 220 и 380 В. Просто с расчетом на будущее купил 4-х жильный кабель, сейчас 2 жилы никак не используются просто лежат в земле. Мне не понятно как подключать холодильник, телевизор при 380-ти, через трансформатор ?
  5. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Не совсем понятно о каком трансформаторе вы говорите? Если это трансформатор на ТП, то вас это совсем не должно волновать. При 380 В однофазный потребитель подключается к любой фазе и нулевому проводнику.
    Да, вот ещё. 380 В это 3 фазы +1 нулевой проводник. 220 В - соответственно 1 фаза и 1 нулевой проводник. Конечно, можно и 380 В сделать если взять 2 фазных проводника, но вам так подключать не будут.
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    При трехфазном у Вас будет линейное напряжение 380-400 вольт между любыми из трех фазных проводов и фазное 220-230 между нулевым и любым из фазных. Особое внимание монтажу, нужно сделать хорошее заземление, все контакты нулевого провода должны быть надежны.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Зачем же вы разорились на четырехжильный кабель? Думаете в будущем по двум остальным жилам вам добавят еще 8 кВт? :)
    Понимаю, что может вы плохо разбираетесь в электрике поэтому объясняю, что если речь идет о 380 В, значит все на этом форуме подразумевают трехфазный ввод. Подать линейное (междуфазное) напряжение в дом вам никто не разрешит, даже по той причине, что счетчиков таких нет. Поэтому вы недопоняли своего электрика - он имел ввиду именно трехфазный ввод.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас дача на летний период - 7 кВт вам хватит за глаза.
  9. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Если есть возможность подключить 0,4 кВ нужно подключать. Но, при подводимой мощности в 7 кВт, вся мощность будет делится на 3, т.е. на каждую фазу Вам будут давать 3 кВт. Если Вас это утраивает, то подкючайте. Я тоже с этого начинал.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Просто насколько реальна перспектива подключения 380 в ближ. год-два? Обещать могут что угодно. При 7 кВт лучше однофазка, особенно если домик только на лето. С учетом будущего трехфазного - придется как-то оставить запас по длине кабелей линий, потом поменять вводной АВ и общее УЗО, счетчик.
    Стоит прикинуть на фига вообще 15 кВт? Может потом просто однофазное подключение увеличить до 10 кВт.
  11. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Всем огромное спасибо ! Просто человек который занимается подключением сам не очень понимает что и как, теперь все встало на свои места. Короче развели меня, сначала на общий ящик на 6 участков собрали денег, поставили мне в нем однофазный счетчик, потом наобещали увеличение мощности в перспективе, в итоге куплен 4-х жильный кабель на 36т.р., теперь выясняется что смысла в нем нет, если подключать одну фазу, значит стоит подключить 3, а за это надо "отстегнуть" председателю не маленькую сумму и поменять в общем ящике счетчик и всю "требуху", а это опять деньги.
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Полностью поддерживаю на 7 квт. подключение только однофазное,
    а при выдаче дополнительной мощности до 15 квт, вам ничего в электрике переделывать не нужно, по закону вы имеете право выбора.
    Однофазное или трехфазное подключение, выбирайте однофазное и от лишней мощности не отказывайтесь, при трехфазном подключении
    у вас будет лишний геморой по распределению нагрузок по фазам, чтоб не выбило входной автомат, замена входного автомата на 3х фазный, плюс новый 3х фазный счетчик, щиток, увеличение автоматов, УЗО и линий по дому, а вам это надо?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Если внимательно читали (автору темы), то при 7кВт и трёх фазах у вас на фазе будет стоять АВ на 10А или 13А, если сильно повезет ( в чем я сомневаюсь), то 16А. Соответственно на каждую фазу вы сможете подключить макс.( слегка в перегруз) прим. 2,4кВт 2,9кВт или 3,7кВт.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Добавлю в струю.
    Хорошо бы чтобы автор темы это понял, ведь даже современный чайник
    имеет мощность 2,2 квт, а если включена электроплитка, или водонагреватель, то автомат выбьет и придется бежать его передергивать, а если он опечатан ?
  15. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    У нас с соседом на двоих выделено 3 фазы и 15КВт, соответственно стоят 3 автомата по 25А. Предведатель предлагает сделать нам отнофазный ввод и поставить автомат на 32А мне и соседу. Но счетчик предлагает установить трех-фазный, поскольку в общем щите уже установлены все 3-х фазные счетчики и если будет увеличение то переделывать ничего не придется. Вопрос - какие автоматы мне покупать двойные или одинарные ?
