Можно ли электрикой снизить скорость вращения двигателя от насосной станции?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем сосед2, 25.06.11.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Электрикой снизить скорость вращения двигателя от насосной станции или триммера можно?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    электрикой снизить скорость вращения двигателя от насосной станции или триммера м
    Если двигатель коллекторный, ( с щётками, на триммере скорее всего такой), то можно тиристорным регулятором (как на дрели, лобзике, болгарке) только регулятор ставить после фильтра. На насосе вряд ли получиться, там обычно двигатели идут конденсаторные (асинхронные).
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А вы что поспорили с соседом1 ?:)]
    Асинхронные двигатели регулируются частотой питающего напряжения - нужно делать спец. преобразователь.
  4. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    А не подбросите схемку такого? Буду весьма признателен.
    Двигатель мощностью 900Вт асинхронный от насосной станции.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Cделать весьма проблематично, проще купить.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Я хоть и кое-что кумекаю в электронике, но готовой схемы не имеется. Можете набрать в поисковике "Преобразователь частоты для асинхронного двигателя" - предложение таких приборов большое (правда большинство для трехфазников), но и стоят они не мало. Не проще ли проблему решить покупкой колекторного двигателя от стиралки-автомата? А если обороты планируете только понизить, но не регулировать - можно подобрать редуктор.
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Частотный преобразователь Schneider Electric ATV31 1.1 kW - вот например такой. Стоит 10 килорублей. Можно другой марки найти дешевле.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы рассматривались в общих темах.
