Ржавая вода
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 25.06.11.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте.После установки ГА вода стала идти немного ржавая.До ГА стоит фильтр 10 микрон.Если включить акгв на 85-90 градусов то первый литр горячей воды ОЧЕНЬ ржавы потом идет чище,но совсем не того качества которое было раньше.В чем косяк?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы продлить жизнь насосу, уберите фильтр перед гидроаккумулятором.
    Сдайте воду на анализ. Анализ покажет, сколько железа растворено в воде, если правильно пробу отберёте и вовремя сдадите. Правила отбора проб есть на сайте.
  3. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Фильтр стоит перед насосом.меняю раз в месяц(треть фильтра в ржавой жиже и сам полностью ржавого цвета)ГА на 150л наполняется на половину,это видно по конденсату,реле срабатывает на 2.5атм,выкл на 4.1-4.2,за день не меньше 3-4 включений насоса,вода застаиваться не успевает.Хочу промыть ГА,есть подозрения что ржавь попала через плохо установленный картридж фильтра и теперь ''размножаеться'' в ГА.
  4. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Промыть ГА Вы сможете только той же водой, наполнив его несколько раз и отключив насос покачивая ГА слить из него воду. Химию для промывки гидробака использовать не рекомендуют, т.к. она может не лучшем образом повлиять на резинку. Так что воспользуйтесь советом коллеги, написанном выше, я солидарен.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проверить целосность мембраны га.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    А картридж, расстворенное в воде железо ну никак не уберёт!
    Если реле срабатывает мембрана должна быть цела.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    А ВЫ шутник.
  9. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Где и что я смешного сказал?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какая связь между сработкой реле и целосностю мембраны?
    А вот между появлением конденсата на га небольшая связь прослеживается.:hello:
  11. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    А как Вы думаете при худой мембране будет ли срабатывать реле при 2.4 атм. и выключ. при 4.1-4.2 атм. Если покажете мне такой ГА тогда я :hello: А конденсат это нормальное явление при определённой разнице температур.
    А целостность мембраны можно проверить более простым способом. Открутите колпачок для подкачки воздуха в грушу ГА и нажмите на ниппель, если пойдет вода, меняйте "грушу".
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Способ проверки мембраны идеальный.
    Реле просто отрабатывает свои установки.:hello:
  13. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Вообще-то реле отрабатывает свои установки когда в ГА меняется давление, а когда мембрана худая, как Вы думаете большое она давление создаст. Это не я шутник, а Вы! :)]
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шучу по мере возможности. думаю давление создает насос.Шутка.:hello:
  15. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Думаю дальнейшая дискуссия по этому поводу бессмысленна... :aga:
    Просто понаблюдайте в следующий раз как работает насос и реле давления при худой мембране... :hello:
  16. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Мембрана точно целая.А вот что мне делать с результатами анализа воды?
