Замена русской печи. Реально?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magg87, 24.06.11.
  1. magg87
    magg87
    magg87
    Ижевск
    Всем доброго времени суток.
    Просидев на форуме немало времени и изучив кучу руководств по эксплуатации печей и каминов, не могу определиться... Но все по порядку.
    Есть дом (сруб-7х4х3м) пол и потолок утеплены - керамзит, изолон и дерево. В доме имеется русская печь, которую надо заменить, т.к. она "отжила" свой срок. Изначально хотелось провести газ, но в силу того, что планируется расширить дом от этой идеи отказались на 3-4 года. Дом 2 этажный, но второй этаж используется только в летний период. Как таковых перегородок нет, разве что кухонный гарнитур+барная стойка (невысокие).
    Встал вопрос реально ли отапливать печь-камином или печь-буржуйкой нашу комнату на постоянной основе в любое время? В доме есть пару маслянистых обогревателей, но основной упор предполагается на печь.
    Бюджет на печь до 25-30 т.р., чем меньше тем лучше :)
    ПС: прошу не указывать печи Jotul, ценовой диапазон выше предполагаемого.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Такую площадь отапливать реально почти любой буржуйкой с тлением, да только подумайте, что топить придется почти постоянно или делать кирпичный щиток, который все равно хуже русской печи.
    По вашему бюджету печей хватает, и здесь обсуждались в том числе чугунные (Милано, Нордика приходят в голову; китайские есть тоже, сербские или хорватские:)]).
    Что значит печь свое "отжила"? Не подлежит ремонту, что ли? Русская печь - это вещь, при всех ее недостатках.
    PS. Нордику можете посмотреть в моем профиле альбом, хотя ее рекламой я не занимаюсь. Я пять лет отапливаю зимой такой печкой 10-20 м.
  3. SergeyI
    SergeyI
    SergeyI
    А деревенского профи сколько стоит вызвать и выложить русскую печь или грубу? Она то получше будет. Буржуйку надо постоянно топить.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    30 квадратов. Начиная от Милано и выше - можно все ставить. Вообще не понимаю на такие условия - кирпичнуюю печь. Убить треть площади бессмысленной конструкцией. Ладно бы еще перегородки были и площадь под 60.
    А щиток я бы маленький все равно сделал, в случае ,если за него немного попросят.
  5. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Есть два нюанса.
    1) Миф номер 1 при строительстве дома: деревянный дом - теплый дом.
    2) Неотапливаемы второй этаж - точка росы в перекрытии между первым и вторым этажами. Утеплен наверное потолок на втором этаже.
    А вообще то было бы неплохо знать сколько дров уходило за сезон и от этого можно было бы хоть как то плясать.
  6. magg87
    magg87
    magg87
    Ижевск
    Из-за отпуска далек был от темы.
    Вопрос про утепление. Идет прослойка керамзита (порядка 15 см) и изолона.
    Сколько уходило за сезон, назвать не берусь, т.к. сам в этом доме буду зимовать 1 сезон.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вполне компактные модели отопительно-варочных печей при размере 3х3 кирпича (77х77см) или 2х3 кирпича (51х77см) имеют среднечасовую теплоотдачу 2,2-2,7 кВт/час.
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=27&sf=2
    На такие печки пойдет не более 400шт кирпича, и на трубу штук 250. Кирпич после разборки русской печи частично может быть использован при кладке новой печки. Печное литьё в Ижевске своего производства, известное по России неплохим качеством чугуна. Остается докупить кирпич, глино-песчаный раствор - материалы выдут тысяч в 10 максимум. Фундамент есть, планировка дома предполагала наличие печи, с этим то-же проще. Так что 20-25т.р. за работу - можно найти печника у Вас в регионе. А можно и самому попробовать.
    Вариант готовой печи, будь то Милано-2, будь это Йотул 602, с сендвич-дымоходом и сопутвующими материалами потянет тысяч на 35.
    Возможен и вариант, озвученный SUPER GSM, щиток и кирпичный дымоход. Это будет конкурентно по сумме, учитывая наличие фундамента и возможность использования старого кирпича.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Михаила Кривуляк была идея - смастерить печь с закладкой на 3-4 суток горения! Как вам подобная идея? Кстати - в Воронеже появился испытательный сруб для банных и отопительных печей, в составе приборов - тепловизор за 400 тыров. Ну чего проще поставить печь на испытание и получить все параметры и графики. Только уверен- мало найдется производителй печей, которые сподобятся на сей подвиг.
    ЗЫ. Только не сочтите, что я лично против КП:hello::)]
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Внимательно следим:). А.Телегин обещал подробности, ждём отчётов:) На форуме русбаня также есть тема испытаний, по дымоходам. Печи и котлы длителного горения как заводского, так и кирпичного исполнения не новость.
    В качестве топлива бльше подходят уголь и палеты, но можно и дрова(быстрее сгорают). На угле, как утверждают производители подобных котлов, печи работают до недели, на дровах около 3 дней.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Смастерить печь на 3-4 суток закладки - хорошая штука. Надо только снабдить эту печь автоматикой и электроникой, позволяющей констролировать процесс горения, тягу и температуру дымохода и пр., делая безопасной непрерывную топку без участия истопкика.
  11. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    посмотрел на сахар ни эстетики ни оригинальности - мой камин лучше и греет и .. обогревает:)]
    :hello:
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Не в дизайне немцы не очень:aga: В Европе главные дизайнеры -французы:)] и может итальянцы. Эльфивая башня по сути опора высоковольтной линии - но как сделана!:aga:
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    По печам с китайцев пример как-то не сподручно, нужна страна похолоднее.
    Лучше берите пример со шведов, которые отбирают самое лучшее. Вот начали вовсю строить кирпичные печи Кузнецова.
    А строят вместо чугунных печей, которые выносят в сарай, потом сдадут в металлолом.
    Посмотрите внимательно шведский сайт http://www.ekonomka.se/
    А вышеуказанные немцы тоже понимают, что к топке нужно добавить теплоёмкую конвективную систему, пусть даже в виде либо толстой кишки, либо её производных.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    magg87:
    >Встал вопрос реально ли отапливать печь-камином или печь-буржуйкой нашу >комнату на постоянной основе в любое время?
    Добрый день. Если хотите металлическую печь с режимом длительного горения (на 8-12 часов), экономным расходом топлива, высоким КПД, функцией нагрева бытовой воды, разогрева пищи, с приятным дизайном, и за разумную цену - то лучше Огонь-Батареи вам не найти. На сайте производителя легко найти о ней всю подробную информацию. Удачи.
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Видимо, господа печники решили, что им всё можно...
    Тема вычищена. Представителей Йотула прошу покинуть форум раз и навсегда. Все дальнейшие посты от клонов Миши будут вычищаться, равно как и ответы остальных "борцов за правду". Остальных прошу не уводить тему в сторону, в противном случае в бан будут молча отправляться все без исключения.
