Подскажите по печной трубе
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Loulou, 24.06.11.
  1. Loulou
    Loulou
    Loulou
    Приобрели дачный дом с печкой. Труба проходит через деревянный потолок, обшитый в данный момент фанерой. Зазор между облицовкой и трубой оставлен примерно в 1см. Посоветуйте, требуется ли дополнительная теплоизоляция. И нужно ли что-то доделать/додумать по печи при дальнейшем ремонте помещения? Мы - начинающие дачники, нуждаемся в советах:|:
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1. Щиток у печки выложен в 1/4 кирпича - надсадные трубы запрещены на тонкостенных щитках.
    2. Расстояние от перекрышки щитка до горючего потолка не менее 50см - реально сантиметров 8-10.
    3. По трубе - расстояния также не выдержаны.
    Так что данная печка и окружающие горючие конструкции конфликтуют повсеместно.
  3. Loulou
    Loulou
    Loulou
    Возможно своими силами что-то исправить? Или придется сносить?:faq:
    И сразу не указала, может это тоже важно, на фото потолок 1 этажа, выход трубы через крышу со второго этажа еще не успели сфотографировать...
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    По конструкции у Вас кухонная малая плита и отопительный тонкостенный щиток - распространённая дачная конструкция.
    Оптимально переложить щиток (плита остаётся), сделав его в 1/2 кирпича и опустив ниже, но это работы либо с вывешиванием трубы, либо с разборкой и кладкой заново - хлопотно и достаточно дорого.
    Если есть возможность поднять потолок над щитком хотя-бы на 20см, зашив его снизу негорючим материалом, и отойти потолком от трубы сантиметров на 10, сделав негорючую изоляцию и зашивку металлом - это минимальные меры безопасности. В этом виде прорыв газов через разрушенный шов перекрышки или трубы может привести к пожару. И побелить щиток и трубу - будут видны признаки несправности кладки. Следить постоянно за состоянием кладки.
