Штукатурка + утепление стен из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем realserg, 23.06.11.
  1. realserg
    realserg
    realserg
    Всех приветствую!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с вариантами завершения стен, чтобы не наделать ошибок.
    Итак.
    Исходные данные: Московыский регион. Жилой дом 2 этажа, верхний мансардный с полстены. Перекрытия деревянные. Наружние стены из пенобетона 600 толщиной 30 см. Одна из боковых стен примыкает к другому строению, ее толщина 20. Дом стоит с год, в некоторых местах (под окном, парой балок) небольшие локальные трещины.
    Задача: заштукатурить, утеплить, жить.
    Мой план:
    1. Внутри.
    1.1. Грунтовка проникающая (ceresit СТ17), гипсовая штукатурка (волма-слой) слоем в 1 см по маячкам, шпатлевка, краска.
    1.2. с учетом выбора внешней отделки какие-то другие варианты?
    2. Снаружи.
    2.1. Вариант раз. Грунтовка (СТ17), монтажная сетка стеклотканевая 4*4 или 5*5 (от трещин), штукатурка по ячкистому бетону (ceresit СТ24) по маячкам слоем 6мм-1см (не толсто ли при внутренней 1 см?). Так оставить до лета посмотреть как доживет. Дом с отоплением.
    2.2. Вариант два. Грунтовка (СТ17), монтажная сетка стеклотканевая 4*4 или 5*5 (от трещин), пенопласт (ПБС-С 15 или 25 дышащий, сайдинг.
    2.3. Вариант три = вариант два, но сетка оштукатурена ceresit СТ24.
    Вообще без сетки что-то страшно раз трещинки есть.
    Может быть еще есть какие варианты?
    Хочется и лишнего не наделать и чтобы тепло было и надежно :)
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Снаружи
    1. грунт
    1. пенопласт клеим на стену
    1. слой клея на пенопласт + сетка армирующая вдавливаетца и клеем закрываем ее .Красим фасад или фактурная штукатурка
    :hello:
