Выбор кабеля для ввода и заземления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ksandr_hell, 23.06.11.
  1. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, какой кабель нужен для смены ввода в дом (дом деревянный, ввод через гусь на крыше дома) и для заземления (в смысле прокинуть от заземляющего контура до щитка). Мне сказали, что для ввода подойдет медный ПВС двужильный 4 квадратных мм. Пойдет? А для заземления посоветовали взять два ВВГнг 3*2,5квадрата и скрутить их на обоих концах, вроде как получается 15 квадратов в сумме, должно хватить, но я сомневаюсь, не получится ли сопротивление бОльшим, чем если взять просто одножильный 10 квадратов... (просто у меня валяется ВВГнг, а одножилку покупать надо).
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну эт от типа заземления еще зависит, ВВГ 2х10 и от заземлителя 10 кв.мм
  3. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    ВВГ 2х10 - это для ввода?
    В качестве заземления вбиты 4 уголка 50мм на глубину 2.5 м, между уголками по полтора метра, и сварены между собой прутом диаметра 14 или 16мм.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я думаю, что отвечать Вам будут неохотно, так как это всё уже 150 раз "разжёвано", нужно всего лишь почитать...;)
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Вы напишите какие провода к дому подходят, где щиток, какой тип заземления (ТТ или ТN-С-S) ну и olegaa2 прав об этом здесь уже столько написано :)]
  6. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Спасибо, поробую найти инфу. Только вот про ВВГнг подскажите, можно ли сделать так, как я предложил?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Зависит от выделенной мощности, но нормы требуют мин. 10мм.кв. меди на вводе.
  8. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Тип заземления TN-S, щиток естессно в доме. Я сам в этом ни бум-бум, монтажить будет знакомый электрик, вот он мне и сказал докупить провод для ввода 2*4, а для земли 3*2.5
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то вы не о том и 3*2,5 будет 7,5мм.кв., но никак не 15 и не 10.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если у Вас заземление ТN-С-S то при аварийных ситуациях (например обрыв ноля на линии) через Ваш нулевой провод на заземление потечет достаточно большой ток и 4 квадрата могут не выдержать . . .
  11. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Я хочу взять 2 провода 3*2,5, получится 15 мм2
    А автоматы (кстати, у меня будут стоять ВКЗ) для чего тогда? Они и должны будут выключить питание при обрыве. Или я чего-то не понимаю.
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну а почему не взять сразу 10 кв.мм провода ПВ? Ну если делать как положено, то РЕN вообще не должен через автомат проходить. Хотя на одном из форумов рассматривался вариант с трехполюсным автоматом :) 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN -проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных исадовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN- проводника на РЕ - и N -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  13. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Потому что ВНГнг уже есть, валяется бесхозный, а ПВ надо покупать. Учитывая, что он стоит некисло, а расстояние 15 метров, то желательно сэкономить тем, что есть, если так можно сделать.
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну а вариант поближе заземлители забить или вести от очага заземления стальную полоску например.
  15. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Контур заземления уже готов. Так что исходить нужно из этой ситуации. То есть мой вариант со скруткой двух ВВГнг 3*2,5 не "катит"?
