Нормы санэпиднадзора на дымовые трубы?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем boos, 23.06.11.
  1. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Вопрос несколько не технический. Дом только строится и уже есть проблемы. Сосед оказался достаточно скандальным и склочным. Уже по всякому поводу грозит судом и пр. Опасаюсь, что когда я поставлю отопление на твердом топливе, он начнёт скандалить из-за дыма. Поэтому хочу заранее предусмотреть такой вариант и соблюсти все нормы в плане высоты и расположения трубы. Есть ли документы, регламентипрующие эти вопросы именно в плане соседних домов?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Существуют требования к дымоходам и наличию зеленых зон, удаленности до жилых зданий и высоте трубы, от котлов определенной мощности и аэродинамическое рассеивание дымовых газов в воздушной среде...
    Но это все касается промышленных труб.
    По котельным было примерно такое же положение, но растояния и высоты несколько занижены..
    Для бытовых - только минимальные противопоразные растояния до зданий.
    Однако, если при определенном ветре установленный датчик задымленности в соседском окне покажет превышение, то Вас могут по суду обязать принять меры.
    Перенести трубу, наростить по высоте.
    Картинка без радостная, но такова селяви!
  3. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    т.е. никаких норм относительно расстояния до соседского дома и высоты его окон не существует?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кроме противопожарных растояний до дома, или стороения - нет!
