1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Монтаж эковаты своими руками
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем turbomev, 23.06.11.
  1. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Дошел до утепления перекрытий, встал вопрос о том как распушить эковату, объем 50 кубов, это 250 кулей с плотностью около 100кг/м3, а нам надо получить 40-45 кг/м3. Пробовал пушить руками, палкой, насадкой на дрель - миксер, все это долго, нудно и гемморно. Грешным делом, чуть не согласился на фирму, чтобы приехали и все задули. Но финасны не позволили этого сделать. А т. к. вата была уже закуплена ранее, решил делать какую-нить приспособу. Прикладываю фотки, все просто. Сыпем, вылетает уже нормальная :). Скорость вполне приличная, вчера за 3 часа засыпал 2,5 куба ваты, я так быстро даже плитным базальтом не укладывал такую площадь.
    По конструкции: используется насадка миксер для красок Stayer кажется, длина 60см, диаметр 100мм. Дрель крутит на максимальных оборотах. Насадки ломаются переодически, рвет лопасти, приходится восстанавливать.
  2. echin
    echin
    echin
    Просто супер!
    А подскажите эковата в кулях сильно плотная? т.е. много ли усилий нужно прикладывать, чтобы порвать её на куски, к-ые пролезут в приемную трубу этого агрегата?
  3. madd_maxx
    madd_maxx
    madd_maxx
    неМосква
    В точку! :super:
    Очень интересно и актуально, т.к. сам собирался попробовать эковату. Смущал больше всего процесс "взбадривания" из транспортного в рабочее состояние.
    По приспособе - а можно поподробней внутреннее устройство с примерными размерами? Насадка по внутренней поверхности трубы не бъет? Видео работы еще бы посмотреть.. :hello:
    Да, и надо работать над вариантом для утепления вертикальных поверхностей ;)
  4. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    у разных поставщиков вата упакована разной плотности, у нас в Иркутске только 2 поставщика, я брал у того у которого самая маленькая плотность, примерно 80-90 кг/м3. Руками она разбивается вообще нормально на куски.
    2madd_maxx
    Насадка долбит серьезно, когда покупал очередную насадку (так предыдущая все умерла нафиг) сразу не додумался взять с собой шуруповерт, чтобы прямо в магазине отобрать ту которая меньше бьет, в итоге из 2-х купленных одна вообще лупит, вторая более-менее, но это не сильно страшно, поначалу кажется что шумновато работает, потом привыкаешь.
    Размеры не снимал, все делалось по месту, пару раз подгонялось, насадка цельная, как есть, 60 см длиной. Видео снять не получается - неудобно фотик держать одному и засыпать. По идее можно было бо поробовать собрать на трубе 120мм диаметра, и насадку взять такую же 120мм, может быть было бы еще эффективнее, и если раструб увеличить, то можно было бы большими объемами засыпать в бункер. И все-таки подачу воздуха компрессором сделать в место разбивания ваты, тогда можно было регулировать плотность, получился бы почти фирменный станок за 400 тыр, у него подобный принцип действия :)
  5. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Очень интересная тема. Спасибо. Предлагаю идею на счет подачи воздуха. Можно использовать садовый пылесос, недавно попадался на глаза вариант за 2,5 т.р. На одном из сайтов конструкция из пластиковой бочки, ворошилки, шлангов и примерно такого воздушного нагнетателя стоила 18 т.р. Так можно будет наполнять закрытые вертикальные объёмы.
  6. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Станок зачетный, учитывая простоту и дешивизну. :super:
    Кому надо подороже и покачественней погуглите тюменского производителя оборудования для эковаты. Два года назад они предлагали простое оборудование для задувки тысяч за 15.
  7. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Очень понравилась идея.
    По этому поводу есть мысля. Может укоротить насадку до того места где вертикально полосу нарисовал? Закрыть это место стандартной заглушкой. По центру заглушки прикрепть чёнит плотное и скользкое вместо подшипника...?
    Колотить будет меньше.
    Извиняюсь... Я на работе. Чегойто с рабочего компа браузер не даёт кнопки давить где картинки цеплять. Из дома картинку добавлю... А может и так моя мысль ясна?
  8. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    Идея супер!
    Форумчане, а подскажите, кто знает, где в районе Ростова-на-Дону купить эковату? Продают те, кто задувают, цены соответствующие.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где Вы были раньше.;)
    :super:
  10. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Я имел ввиду укоротить примерно вот так
  11. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Я об этом думал, но тогда возникает проблемка, дрель ведь сейчас по сути висит на длинном стержне от венчика, если укоротить, то придется как-то более серьезно крепить дрель - а это не просто, она так и норовит в сторону съехать..
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Скажите а дрель стоит сама или её держать надо ?:hello:
  13. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Сама стоит, она притянута шурупами через брусок к нижнему брусу-раме.
    Мне все интересно сколько эта дрель продюжит. Пока задуто примерно 10 кубов эковаты, но чувствуется что от дрели идет какой-то запах, возможно щетки сгорели уже. Они там не съемные, придется всю дрель разбирать. Но на крайний случай новая такая дрель 900р. стоит...
  14. M@rino
    M@rino
    M@rino
    За 900 руб. дрель из разряда одноразовых, так что и переживать за это не стоит. У меня такой дрелью было прикручено 700 метров забора из профнастила, чуть чуть дома поработала, а потом крыльчатка разлетелась, пробив вентиляционные отверстия :)]
  15. hamuil
    hamuil
    hamuil
    Тоже голову ломал над способами "распушения" эковаты. Приходили мысли о сооружении конструкции наподобие кофемолки. Только для ёмкости использовать железную бочку, а внизу движок с лопастями. Пришла также идея настроить свой станок в режим фуганка, причем с наибольшим выбором и попробовать "постругать" брикет эковаты, интересно, что получится? Но как увидел здесь фотки, то думаю этот способ оптимальный. Только все-таки идеально будет, если сварганить еще и подачу по гофре.(хоть покупай мощный пылесос типа Урала и пробовать его без всяких фильтров !) Что думаете, форумчане!
