Вопросы несведущего
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем postalem, 22.06.11.
  1. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Уважаемые форумчане!
    Просьба помочь советом человеку мало понимающему в коммуникациях (надеюсь, это пройдет:)])
    Что имеем: цоколь+2 эт. (ок. 200 кв.м.)
    Котел Риннаи 256GMF (29 кВт, коаксиал)
    цоколь - 4 стальных радиатора IMAS (2 коллектора);
    1 эт - 4 радиатора + теплые полы (40 кв.м.) + 2 точки разбора;
    2 эт - 5 радиаторов + теплые полы (5 кв.м.) + 1 точка разбора (2 коллектора).
    В широком доступе лежит схема - вот по ней в частности вопросы + еще свои.
    Но по порядку:
    1. Необходим ли циркуляционный насос для теплых полов? Может котел сам потянет?
    2. Как сильно нагревается коаксиальный дымоход? Поясню: над ним проходит проводка (10 см) - понимаю, что это плохо, но переносить геммор...Думаю хватит ли асбестовой плиты для ограждения или может труба не сильно греется? У кого такой котел-откликнитесь!
    3. Т.к. котел в цоколе, дымоход выходит на улицу на высоту 80 см от земли при минимальных 2 м по СНиПам.
    4. В котел можно запитывать антифризом - какие минусы. Некоторые говорят, что в случае попадания антифриза на горячие части котла, может выделяться ядовитый газ. Или не парится и запитать водой, тем более, что ставлю хорошие фильтры на воду (железо).
    5. На схеме нет расширит. бака. Он не нужен? На некоторых схемах есть...
    6. Для чего нужен магнитный преобразователь? И нужен ли он, если стоит фильтр на железо?
    Заранее спасибо!
    postalem , 22.06.11
    #1 + Цитировать
  2. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    1. Об схему можно глаз сломать :)
    2. Нагревается не сильно.
    3. Вопроса не увидел.
    4.
    5. В котле есть 8,5 л расширительный бак. Нужно знать объем системы чтобы оценить необходимость второго бака.
    6. Ну как дополнительная система фильтрации.
    kotlovod , 22.06.11
    #2 + Цитировать
  3. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Схемы я не умею рисовать, но - вот как то так.
    По поводу вопроса 3: Не слишком ли низко будет выходить коаксиал - не заметет ли зимой? Кто имеет опыт вывода коаксиала из цоколя, помогите, плиз!
    postalem , 23.06.11
    #3 + Цитировать
Смотрите также
