Посоветуйте чем качать с 9,5 метров
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем russ70, 22.06.11.
  1. russ70
    russ70
    russ70
    Ситуация такая: колодец в 7-8 метрах от деревенского дома, дом жилой круглый год. Колодец - 12 колец, 3 кольца с водой. Нужно организовать водоснабжение дома (стир. машинка, кухня, раковина, душ с бойлером) и полив огорода летом.
    Ранее я смотрел в сторону бюджетной насосной станции с внешним ижектором, но засомневался в правильности такого решения (чего-то мало этих НС в продаже).
    Теперь думаю о схеме с погружным насосом.
    Денег не много. Посоветуйте пожалуйста насос, ГА, автоматику и чего еще надо, что-бы работало и "без фанатизма" по бюджету.
    Да, трубы у меня есть 20 и 25 металлопластиковые (белые), их можно использовать в магистали от насоса до ГА, или нужны какие специальные?
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Погружной с характеристиками около 60/50 (расход напор). Магистраль нужна дюймовая (32мм пластика). Можно и МП, но дешевле ПНД.
    ГА литров на 50, РД любое. Соединительные шурушки по вкусу.
    Станцию с внешним эжектором, в принципе, тоже можно. Мало их потому, что спросом не пользуются, а не потому, что плохие :) Хотя свои замороски они имеют...
    P.S. Названий и моделей не привожу, ибо реклама может быть. Оборудование под подобные параметры есть почти у всех производителей.
  3. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Основное: если воды в колодце мало или планируется обильный полив, берите колодезный насос с поплавком (не дренажный, как многие любят делать). Если воды много, то можно те же Водолеи без поплавка.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Делайте так. Глубина колодца такая же, расстояния то же схожи. Соответственно, и оборудование аналогичное.
    О поплавке Question уже подсказал. :hello:
  5. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Можно поподробнее эту фразу объяснить?:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть колодезные насосы, а есть дренажные. Очень похожи, с поплавками, разница в напоре. Дренажные годятся только для наполнения емкости, для автоматического водоснабжения не пригодны.
  8. gradtepla
    gradtepla
    gradtepla
    Подольск
    Советую насос Водолей БЦПЭ 0.5-32 У 820 Вт, 60 л/м. напор 47м цена примерна такого насоса составят 6.5 р ну а если вода ближе к зиме уходит советую ставить дополнительно ещё реле сухого хода цена 500р. ну соответственно гидробак тут уже выбор за вами чем больше тем лучше реже срабатывания насоса дольше срок службы . Учитывайте в Баке 50 литровым примерно 24 литра воды. Для расчета водопотребления можно пользоваться следующими цифрами: умывальник – примерно 60 л/ч, бачок унитаза – 83 л/ч, кухонная мойка или душ – до 500 л/ч, ванна – 300 л/ч, сауна или баня – около 1000 л/ч.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Pedrollo TOP multi или Pedrollo NK с поплавком.:super:
  10. russ70
    russ70
    russ70
    TOP multi - это дренажный насос, и как сказали выше, не годиться для автоматического водоснабжения. NK - хорош, но денег не малых стоит.
    Смотрю на Водолей. Почему советуете 32-ой (не 16 или 25)?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я б вообще посоветовал 40-й.
    Почему? Объясняю: 60 (макс.напор насоса) - 9 (метров до зеркала воды) - 2 (приблизительные потери напора на горизонтальном участке) = 49 (максимально возможный напор в кране в доме, т.е. 4,9 атм.). Автоматику настраиваете на 3-3,5 атм выключение насоса, и у Вас ещё останется хороший запас напора на случай непредвиденных потерь (низкое напряжение в сети, износ насоса, и т.п.).
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это именно колодезный насос, просто похож на дренажник.;)
    http://www.pedrollo.ru/nasosy10.html
    Можно и водолей поставить, подключив через поплавок, но с ним полезный объём воды в колодце будет меньше.:hello:
