Недостаточно давления, возможные решения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Клякса, 22.06.11.
  1. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Суть проблемы, скважина 30 метров, магистраль водопровода 30 метров, высота дома 7 метров, насос на 70 метрах. Установлена автоматика. При попытке подать воду на второй этаж, сильно упало давление и автоматика перестала работать. При перекрытии магистрали на первом этаже, давления достаточно и вся система работает нормально. Вопрос, как исправить ситуацию:
    1. Поменять насос на более мощный?
    2. Поставить дополнительно насосную станцию в доме на 1 этаже ?
    3. Другие варианты ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предпочтительнее вариант № 1.
  3. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Есть еще одна проблема, электроснабжение от бензогенератора (света нет), генератор на 2,2 кВт. Его только только хватает в момент запуска при мощности насоса 800 Вт, есть опасения, что более мощный скважинный насос потребует замены генератора.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, скорее всего так.:(
  5. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Что-то не могу понять. Скважина 30 метров, а насос на 70 метрах?
    Прежде всего разберитесь в чем причина. Не хватает давления на 2 этажа? Возможно слишком много одновременно открытых кранов или идет обильный полив - все давление уходит туда. Если так, то как один из вариантов - увеличить объем гидроаккумулятора (поставить параллельно еще один) или частично прикрыть задвижку на полив.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    У Вас нехватает мощности насоса. Нужен насос с подъемом не менее 90 метров, а лучше 100, если водоразбор большой, то производительность насоса не менее 60 литров/мин, автоматику настроить на 4атм, ГА литров на 100 или больше. Все должно работать. Генератор нужен профессиональный мощностью от 3 кВт.
  8. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Водоразбора пока еще практически нет т.к. вся система еще не смонтирована , по манометру на втором этаже давление всего 1,5 атм. , ГА стоит на 80 литров , автоматика не выключает насос ,как только закрываешь кран на 2 этаж , автомат срабатывает . Хочется быть уверенным что нет ошибки в системе , т.к. покупка скважинного насоса от 100 метров и генератора от 3 кВт удовольствие дорогое. На первом этаже напор не плохой , странно что давление так сильно падает на 5-6 метрах.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Какой у Вас насос?
  10. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Водомет 60/72. 800 вт.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да был один вопрос, а теперь уже два. Я к тому, что насос в момент пуска берет не менее 2 кВт.
    Не понятно
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А что непонятного. Закопали. Потому и давления нет.
  13. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Поясняю , скважина 30 метров , насос 60/72 т.е. его номинал порядка 70 метров. (сам насос подвешен примерно на 26-27 метрах)
    По поводу 2 кВт , все электродвигатели в момент запуска потребляют гораздо больше заявленного ,пусковой ток выше номинала, при включении насоса в момент запуска мы выключает все остальные потребители , при наличии электросети вы можете этого не заметить , а вот генератор реально напрягается .
    "Как известно, пусковой ток электродвигателя насоса нередко в четыре-семь раз превышает ток номинальной нагрузки. Это ведет к повышенному электротепловому износу изоляции обмоток статора, от которой существенно зависит надежность и долговечность электродвигателя. Кроме того, при недостаточной мощности распределительной электросети возможна кратковременная просадка напряжения, что неблагоприятно сказывается на работе другого электрооборудования, присоединенного к этой же сети. "
    Оптимизация работы скважинных насосов
    http://tehicom.com.ua/stati-dlya-menyu/2011-02-24-09-25-59.html
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При водорозборе на втором етаже насос не выключается? при закрытии кранов
    на Втором! етаже выключается?:hello:
    Не при пререкрытии подачи на второй етаж.:hello:
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Странная ситуация. И кажется мне, что не в насосе дело. Нарисуйте точную схему, что, где и как у Вас расположено. Автоматика, краны, фильтры и т.п.
  16. Клякса
    Клякса
    Клякса
    При подаче воды на второй этаж из за не достатка давления в системе не срабатывает автоматика ,т.е. при закрытом кране не выключает насос ,кран закрыт ,насос молотит.
    Спускаемся вниз на первый и перекрываем магистраль на второй , автомат срабатывает и выключает насос.
    Вода до второго этажа поднимается,но с недостаточным давлением для нормальной работы автоматики.
    Может есть смыл поставить добивающий насос ?
