Переделка дымохода АОГВ-80 под новый настенник
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем d_o_c_a, 22.06.11.
  1. d_o_c_a
    d_o_c_a
    d_o_c_a
    Тверь
    Подскажите как сделать дымоход соответственно выбрать котел! условия такие:
    1. Дом 40 годов постройки газифицированный - сейчас АОГВ-80 + дымоход 100мм асбестоцемент + вент 100мм асбестоцемент+ углубление в полу... потолки 2100мм.
    2. Песочница 800Х600 мм - один край упирается в перевод,противоположный в капитальную деревянную стену.
    3. Вывод горизонтальной трубы не возможен.(со всех сторон до наружной стены более 5 метров)
    Думаю так:
    1. взять настенный турбо котел (с вентилятором) - выкинуть одну трубу(дымоходную) на ее место через песочницу вертикальный коаксиальный дымоход. Плюсы:остается приточка + дымоход.
    2. взять настенный атмо котел - выкинуть обе трубы 100мм поставить на их места 150мм асбестоцементные трубы, НО размеры песочницы не соответствуют снипам... Плюсы: имееем в бою атмо котел. Минусы как быть с песочницей?
    Раскритикуйте, насоветуйте как быть!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть еще варианты:
    1. котел с закрытой камерой сгорания делаете раздельное дымоудаление и забор воздуха с улицы.
    2. Ищите атмосферник с выходом 100 мм.
    3. Переделываете полностью всё на 150 мм и берете практически любой настенный котел.
    Минусы
    1 вариант - труба забора воздуха будет обмерзать и конденсировать.
    2. Ограничен выбор.
    3. Дороговато выходит, тем более, раз вы не рассматриваете вопрос заменить на более дорогие трубы, делаю вывод об ограниченности бюджета...
  3. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    Немудрите вы лишнего, всеравно придется переустановку котла оформлять в горгазе, а это проект, в нем ваши пожелания учтут и повозможности выполнят
  4. d_o_c_a
    d_o_c_a
    d_o_c_a
    Тверь
    Как раз проект делать и не нужно - нужна замена котла! дымоход меняем смело. газовики тут только могут развести руками(если примут пожарники)
    Можно подробнее про раздельное дымоудаление? если ТТ котел то сразу от котла разделяем воздух и дым получаем 2 трубы - соединяем с 100мм дымоходом. а где брать воздух? у меня рядом кухня - 3 метра от котла стоит газовая плита! нужна приточка! как с одной 100мм приточки будет достаточно для разделенного дымохода ? есть ли шанс вытащить забор воздуха пластиковой трубой или металл гофрой наружу (допустим сбоку дома) расстояние 8 метров?
