Фильтры типа Big Blue (картриджи, возможности)
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем asd0980, 22.06.11.
  1. asd0980
    asd0980
    asd0980
    Добрый день!
    Собрал себе на даче водопровод, в принципе знал о повышенном содержании грязи,железа,извести и сероводорода.
    Установил Биг Блю 20 с механической очисткой - очень доволен, вода после него идет не мутная,без грязи.
    А вот дальше решил сэкономить и поставил пару маленьких по 600р(уже с картриджами,на которых было написано соответственно железо/запахи и умягчение) , ну и хватило их литров на 100,далее уже вода пошла с запахом сероводорода и железа . про известь пока не могу сказать,но и не о ней сейчас,от нее максимум умрет нагреватель за 2,5 т.р. ,да и то вряд-ли.
    Теперь решил присмотреться к фильтрам Биг Блю 20 и добавить в систему 2 штуки с картриджами на железо и угольным(от сероводорода?)
    Ну если с механикой все просто, то как будут работать эти и насколько их хватит-не совсем понятно.
    Подскажите кто знает, стоит ли овчинка выделки?
    Сейчас после бака стоит система [мех 5мк][жел/зап][умягчение]
    Собираюсь скрутить [мех 5мк][ББ железо][ББ запах][умягчение][мех 5мк]
    Расход - максимум 3 куба в неделю,нужно на лето.
    Данные по воде после [ББ мех 25] - приятный железно - сероводоростый запах, анализы не делал, да и не особо хочу.
    Да и еще - может от сероводорода поможет просто пара сливов скважины по максимуму?
    Заранее благодарен за ответы и советы.
  2. Yarick1
    Yarick1
    Yarick1
    Без аэрации картриджей будет хватать на три дня, потом всё вернётся. С напорной аэрацией RFFE-20 работает третью неделю, и, я думаю, четвёртый куб воды, начинает потихоньку (но очень потихоньку) проскакивать железо, коего в исходной воде 2мг/л в виде Fe2 . Комбинация из RFFE-20+WS-20+CBC-20 даёт очень неплохую воду, но WS-20 хватает на неделю максимум при общей жёсткости 7.8 .
  3. asd0980
    asd0980
    asd0980
    Вообще моя система обезжелезивания направлена на защиту одного только водонагревателя, помыть посуду, помыться-побриться,стиральной машине "фея-2" наплевать на качество воды, да и мы не привыкли к роскоши, напор из душа-уже роскошь:)
    Воду для приготовления супа-чая беру из колодца на улице.
    Мне нужен фильтр такой, чтобы он снижал -снижал себе тихо спокойно содержание железа,поменьше гадости в трубах будет,осенью выкинул-весной поставил новый.
    Если его только на 3 дня хватает и потом он уже не фильтрует... тогда действительно смысла нет.
    А по поводу сероводорода - для начала погоняю скважину..
    Но вопрос все равно остается - угольный картридж спасет от запаха?
  4. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Поставьте накопительную емкость (для безнапорной аэрации) + баллон на бирме с ручным клапаном, оставьте свою колбу ВВ20 с механикой на входе и с углём на выходе и будет вам счастье всё лето::
  5. asd0980
    asd0980
    asd0980
    Да пока не по карману ставить что-либо дорогое, а делать через Ж не хочется.
    Ладно, железо пока оставим в покое,будем смотреть, что делать с сероводородом.
    Посливаю скважину пока , промою водогрей хлоркой на выходных, посмотрим на результат.
    Еще вариант - поднять температуру нагревателя на максимум - может поможет,кто знает?
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Аналогично было 2 года назад. Вода из водонагревателя шла с запахом. Включил на полный нагрев и через 3 дня запах исчез.
  7. asd0980
    asd0980
    asd0980
    Вот спасибо)
    Буду пробовать.
    В любом случае это проще, чем заставляться баллонами.
  8. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    То, что я Вам написал, как раз и есть наиболее бюджетный вариант и в итоге выйдет дешевле, чем через каждые 2 недели менять картриджи.
    Убирайте сероводород аэрацией и не ломайте себе голову.
    И уточните, вода с запахом сероводорода из колодца или после водонагревателя? Это две большие разницы.
  9. asd0980
    asd0980
    asd0980
    Вода из скважины идет с запахом сероводорода и железа.
    Сейчас спускаю скважину каждый день - в итоге стало меньше серводорода,меньше ржавчины и больше растворенного железа.
    Попробую плеснуть хлорки туда,все-таки скважине 15 лет,раньше такого сероводорода не было,скорее всего скважина загадилась .
    Я ,дурак, купил насос за 5,5к,который мне с 30 метров прет 5 атмосфер,трубу ПНДшку поставил дюймовую, хотя мог бы сделать систему с парой "ручейков" и емкостью.
    Скажите, а аэрационная емкость будет переводить растворенное железо в ржавчину?
    Если с ней можно будет разом избавиться от двух проблем, то надо поставить.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Почитайте о безнапорной аэрации. Все необходимые комплектующие устройства для интенсификации процесса аэрации можно приобрести у нас.
  11. asd0980
    asd0980
    asd0980
    К стати можно поконкретнее,что за баллон на бирме?
    Это за 20-30к?)
    У меня сейчас ушатанный дачный домик,который почти 10 лет стоял без модернизаций со всеми вытекающими.
    Просто я решил начать с водопровода и канализации, потому как старые трубы кое-где лопнули,а те, что целы - гнилые внутри.
    Водопровод, крыша, проводка, утепление, отопление - и надо уложиться тысяч в 100 за лето...
    В общем я понял.
    Лично мне проще выкидывать водонагреватель по необходимости,чем ставить ему защиту от железа)
    Об эффективности дезинфекции скважины еще отпишусь))
    Спасибо всем, кто откликнулся.
