Что лучше, керамзит или газосиликат?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем pin, 22.06.11.
  1. pin
    pin
    pin
    Доброго дня!
    Не нашел интересующую тему по поиску!
    Подскажите, пожалуйста, что лучше использовать для возведения несущих стен, герамзитобетонный камень или газосиликатный блок? Или, что еще посоветуете?
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Керамзитобетон - потому что прощает некоторых ошибок, например может несколько лет стоять без наружной отделки.
    Да и батареи чугунные на него можно повесить)
  3. pin
    pin
    pin
    Огромное спасибо за ответ!
    Еще вопрос - ширина фундамента 40см, ширина блока 20 см. Лучше делать кладку в два блока на всю ширину фундамента или достаточно в один блок 20 см?
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Это зависит от количества этажей, перекрытий первого этажа, и толщины утеплителя.
    У себя сделано так - ширина 40см КББ + 5 см пенопласта, перекрыытие плитами + полтара этажа сверху.
    Есть здесь на форуме Серафимыч он в полблока под 2 этажа выкладывал, но помоему перекрытие деревянное у него.
    А вообще если бы себе еще раз строил - сделал бы один этаж в полблока (20см)+ утеплитель 10см пенопласта + штукатурка. Перекрытие хоть деревянное хоть плитное.
  5. pin
    pin
    pin
    Правильное решение сделать так?
    На фундамент положить кирпич, поднять цоколь из строительного кирпича (7-8 рядов) 1 этаж балки перекрытия (дерево) возвести 1 этаж КББ, 2 этаж балки перекрытия (дерево) дальше 1,5 этажа сверху. Сделать наружное утепление (думаю пока, что использовать утеплитель типа урса или пенопласт) облицовать сайдингом.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В таком случае вам достаточно в полблока, но не забудьте что утеплителя желательно увеличить до 10см.
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я за газосиликат. Качественный дождя и мороза не боится - у меня блок ступенькой перед крыльцом 3 года пролежал и ничего ему не стало.
    Толщины в 40 см будет достаточно по несущей способности и без утепления можно некоторое время пожить.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну высказанное выше это мое мнение чисто.
    КББ может выдержать не большие подвижки/просадки фундамента, чего нельзя сказать о газосиликате.
  9. pin
    pin
    pin
    Всем спасибо! Узнал все, что хотел и даже больше:)!
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Лучше по каким параметрам?По теплосопротивлению лучше газосиликат, по прочности - керамзитоблок.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А еще лучше кирпичный с наружним утеплением. Теплоемкость зависит от массы тела. Именно поэтому в жарких странах в домах, сложенных из камня, прохладно в любую жару.
  12. a_alena
    a_alena
    a_alena
    Добрый день! Посоветуйте, из чего лучше строить дом: керамзит или газосиликат. Дом планируется одноэтажный, до 130 кв., холодно у нас 7-8 месяцев в году. Спасибо всем, кто откликнется.
