1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно перевязать блоки 390*190*188 при кладке "в блок"?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mixxa, 22.06.11.
  1. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Всем привет!
    Есть ли у кого правильный вариант перевязки при кладке из блоков 390*190*188 при стене «в блок», т.е. 390 ?
    Нашел 3 варианта, два из них как бы «для блоков», и один для кирпича (для стены «в кирпич»).
    «Кирпичный» вариант не нравится по причине наличия в углах тычковых рядов кусков в 3/4 и 1/4 длины. Но блок-то с пустотами, поэтому эти обломки выйдут не очень.
    Остаются еще два варианта, на картинках.
    Разница в наличии сдвига блоков в ложковых рядах.
    В варианте, где на картинке стены пресекаются крестом, используются в углах тычковых рядов части блока в 3/4 длины и блоки половинной ширины (перегородочные). Но там есть и не перевязанные вертикальные швы (правда, только на половину ширины стены).
    Вариант с Т-образным пересечением не имеет «разбежки» блоков в ложковых рядах (смущает по тепловой неоднородности).
    Так как все-таки правильно класть??
  2. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    никто не знает?
  3. АлександрПавлов
    АлександрПавлов
    Первый вариант правильный. То же самое и углами, см. картинку как с керамоблоками. Ваши блоки можете просто обрезать для получения "угловых". 510_1.jpg
  4. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    по примеру керамоблоков не выйдет, у их случае нет ложковых рядов.
  5. АлександрПавлов
    АлександрПавлов
    Тогда если блок кладется как кирпич с ложковыми и тычковыми рядами, то и перевязывайте по "кирпичному" варианту, не смотря на всякие "нравится/не нравится".
    А вообще на кераблоке ложковые ряды вяжутся так:
