Можно ли так подключить вводной автомат?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем каппа, 21.06.11.
  1. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день коллеги и друзья!
    Начал разбираться на даче с электрикой после шабашников.
    Обнаружил что СИП, входит в автомат снизу, ну потом сверху проводка уходит на счетчик?
    Это допустимо? Или перебосить, сделать ввод СИПа сверху?
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Можно. Автомату пофиг направление тока. Но вообще такой монтаж говорить о некоем раздолбайстве и отсутствии тяги к прекрасному :aga:
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Почему? В щитах, которые на улице - там ввод кабеля практически всегда снизу, и не вижу в этом случае смысла выгибать раком СИП, что бы завести его в автомат сверху...
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Если ввод сверху ящика - ещё и трубу ставить надо, либо изолировать от попадания влаги
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не зажимается СИП в АВ.
  6. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Зажимается, у себя в доме делал. 8 лет зажат, разжиматся не собирается :)
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Я тоже зажал, у мну он еще дополнительно сальником в отверстии щита фиксируется, так что выпасть из АВ ему не получится. Но встречал противоположные мнения: одни говорят что низзя - надо через гильзу, другие говорят что можно...
  8. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Уменя 3 года назад щиток делали. Провод не выпадал.
    Подскажите, - а можно ли его поменять на дифф. УЗО аналогичного номинала, и так же СИП подключить снизу? УЗО это допускает?
  9. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Узо вход сверху, выход снизу, слева фаза, справа ноль. Это у АВВ.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Многим УЗО фиолетово, где вход. Хоть снизу, хоть сверху. Но далеко не всем.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот только что-то саму "гильзу" никак найти не могут. А стандартные ГА "доводить" - мороки сколько... :no:
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Подача питания к автомату снизу допускается. Но лучше стараться, как минимум из-за менталитета, практики, чтоб питание на автомат всегда подавалось сверху!
    У некоторых производителей в описании к автоматам якобы упоминается, что без разницы с какой стороны подводить питание, но не нужно забывать про здравый смысл! В инструкциях производителей, как и в действующих нормах, бывают опасные ошибки! В данном случае как минимум опасной ошибкой производителя является не учет в инструкции менталитета страны куда поставляется продукция!
    Не допускается зажимать СИП в автоматы, клеммы которых не предназначены для зажима более 2-х проводников класс гибкости 1!
    Если четко видно и понятно, откуда какие провода идут к верхним и нижним клеммам автомата или переделка ухудшит предыдущий монтаж то не стоит.
    По нормам как бы рекомендуется вместо связки автомата и УЗО. Но исходя из практики не стоит дифзащиту вообще ставить до счетчика!
    К дифзащите тем более не стоит подводить питание снизу, особенно к электронной, так как при срабатывании дифзащиты, например, из-за утечки, которая произошла по вине повышенного напряжения, электронная схема дифзащиты будет оставаться под повышенным напряжением!
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Можно. Почти ничем не хуже подключения сверху.
