ПВВУ Климат. Есть опыт?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем NR14, 21.06.11.
  1. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    Добрый день!
    Хотим в доме (~250м2) сделать приточно-вытяжную вентиляцию с кондиционированием (очень не хотим ставить сплит системы). Проектировщик посоветовал систему ПВВУ Климат.
    2 вопроса:
    1. Есть у кого-нибудь опыт использования данных систем? Какие плюсы и минусы?
    2. Может подскажете аналоги, которые будут по каким-то параметрам лучше?
    Спасибо за ответы! :hello:
  2. coverart
    coverart
    coverart
    Да нормальные машинки. Только толк и комфорт от них сильно зависит от проектировщика. Дайте хоть планировки дома и предполагаемую вашим проектировщиком разводку вентсети.
  3. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    coverart, спасибо за ответ :hello:
    мы пока только на начальном этапе проектирования инженерных систем. Планировки есть, но пока нечего показать в плане разводки вентсети...
    А у Вас есть какой-то опыт использования данного агрегата?
    Может подскажете, на всякий случай, какие еще аналоги можно посмотреть?
  4. coverart
    coverart
    coverart
    Щас сходу и не припомню аналогов, завтра посмотрю. Но недостатки объединения вентиляции и кондиционирования в одном флаконе и разводке по дому давно известны - это невозможность качественного регулирования температуры отдельно по зонам. Если Вы поставите такие установки на каждую зону дома,чтобы регулировать температуру индивидуально, то общая цена решения Вам очень не понравится. Поэтому и ставят общую приточку и отдельно доводчики. Для того, чтобы доводчики были минимально возможной мощности, приточку оснащают охладителем.
    Повторюсь. Использование подобных систем (одной для всего дома) большая головная боль для проектировщика.
  5. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    А можно немного по-подробнее по поводу данного решения?
    В моем (дилетантском) представлении ставится одна (если деньги позволяют, то несколько) приточно-вытяжная установка с кондиционированием и далее, с помощью, клапанов регулируется подача воздуха в каждую комнату. Я понимаю, что получаемые возможности по регулированию температуры в каждом помещении сильно ограничены. Просто, когда мы думали по поводу требований к вентиляции и кондиционированию, то написав список пожеланий пришли к подобной системе. Наш список был:
    1. Больше свежего воздуха в доме
    2. Нежелание видеть в помещениях и на фасаде блоки от кондиционеров
    3. Экономия электроэнергии. Тут я не уверен, что предлагаемое решение выйдет более энергоэффективным. Правда, по ссылке утверждают, что должно быть лучше: ввв.mkc-ltd.ru/index.asp?id=664
    Зато установленная электрическая мощность и расходы на эксплуатацию такой системы ниже, как и стоимость системы в целом. Внешний блок кондиционирования у такой системы будет больше, чем у обычного сплит-кондиционера, но зато он один и его мощность в несколько раз меньше суммарной мощности сплит-кондиционеров на тот же объем помещений.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. coverart
    coverart
    coverart
    Чёта вопросы в кучу задали Вы.
    Это о решении с раздельной системой вентиляции и кондиционирования?
    В таком решении (с помощью клапанов) будет не качественное регулирование параметров воздуха, а количественное, т.е температуру воздуха в помещении вы будете регулировать не параметрами(качеством) воздуха при неизменном объеме, а изменением объема(количества) подаваемого воздуха при неизменном качестве (температуре).
    Такие системы(количественные) имеют право на жисть, но при этом очень усложняется автоматика, а главное, хорошее функционирование таких систем сильно зависит, в начале, от проектировщика, а после монтажа от пусконаладчика. Ну и конечно качественный (читай дорогой) сервис данным системам требуется.
    Поэтому, как правило, проектируется и монтируется общеобменная приточно-вытяжная система, по возможности (финансам) с рекуперацией, а в отдельных зонах ставятся доводчики, т.е сплиты или фанкойлы
  8. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    Я так понял, что Вы имеете ввиду приточно-вытяжную систему, но кондиционирование организовано как-то нецентрализовано?
    Остальные многабукав были написаны, чтобы пояснить, почему мы пришли к приточно вытяжной системе со встроенным кондиционированием... :) Извините, не хотел ввести в заблуждение
    Ага, вот это похоже и ответ на мой вопрос... :hello:
  9. coverart
    coverart
    coverart
    Таки вы ж не хотите сплиты/фанкойлы развешивать!:close: Одна приточка-вытяжка, даже с охлаждением, не даст максимального комфорта, нужны зональные доводчики.
  10. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    :faq: я почему-то подумал, что эти устройства (фанкойлы) можно также делать канальными и прятать под потолком...
    а какая система, по Вашему мнению, больше всего удовлетворяет нашим требованиям?
    я, к сожалению, не специалист в этих системах и поэтому могу только прокомментировать наши хотелки... В любом случае, спасибо за помощь!
  11. coverart
    coverart
    coverart
    Дык можно конечно (прятать сплиты/фанкойлы) за потолок. Но это уже тоже не бюджетное решение.
    Дайте хоть планировку, понятней будет что у вас мона сделать!
  12. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    Вот планировки. Высота первого этажа 3,20м (не "в чистоте"). Высота второго - перепад (мансардный этаж) - от 4,20м до 2,20м
  13. coverart
    coverart
    coverart
    Фигасе домик заковыристый:super:. А сининькие квадратики в стенах - это типа шахты под приточные воздуховоды или что?
  14. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    Синие квадратики - канализация, красные - естественная вентиляция + дымоход от барбекю и 2-х каминов (один в гостиной, второй (маленький камин-печь) в спальне).
    У меня была мысль разместить сам агрегат над мастерской, которая напрямую граничит с гостиной (со вторым светом)
