Какую систему выбрать?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем tannoy, 21.06.11.
  1. tannoy
    tannoy
    tannoy
    Добрый день.Подскажите,какую систему очистки выбрать?У меня по анализу железо общее 3.00 марганец 0.196 мутность 19.3 привкус 3.Остальные показатели в норме.Что посоветуете?
    Забыл написать-вода нужна только техническая-питьевую берём с родника.Дом постоянного проживания-живут родители,в выходные и летом до 5 человек.Скважина 16 метров с погружным насосом,4 водоразбора.
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Посоветую обратиться в фирму. Или Вы решили самостоятельно купить-собрать-установить?
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Хотите так, хотите эдак, всё равно лучше к нам приехать, на ярмарку. Подберём, сорберём, продадим, покажем, расскажем, любой вариант. А вариантов для такого анализа несколько может быть, и все рабочие.
    Кстати, здесь, на форуме есть примеры с таким анализом, просто надо искать.
  4. watercourse
    watercourse
    watercourse
    Механика+аэрация+обезжелезивание+угольный пост-фильтр решат ваши проблемы, насколько хорошо будет работать, нужно смотреть анализ, информации о железе и марганце не достаточно для грамотного подбора.
    Анализ боле расширенный есть?
  5. tannoy
    tannoy
    tannoy
    Вот сделал аш 2 анализа.Что посоветуете?Места под установку мало и яма для слива техводы тоже небольшая.Предлагают ватербосс 900 или колонну типа всё в одном(обезжел+умягчитель на crystal-right по моему.
  6. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Для установки обезжелезивания воды необходима площадь 60Х90см. Железо и марганец в очищенной воде будут соответствовать нормативам. Промывную воду можно сливать на горизонт. По жесткости небольшое превышение от допустимых норм.
  7. tannoy
    tannoy
    tannoy
    У нас к,сожалению,некуда сливать на горизонт.И ещё,не хочется связываться с химикатами.
  8. tannoy
    tannoy
    tannoy
    Aquaville,спасибо,мне пришло от вас предложение,но для нас,к сожалению,слишком дорого.:no:
  9. tannoy
    tannoy
    tannoy
    Сделали КП
    1.Мех. фильтр груб. очистки Big Blue 20” 1” 50 мкм
    • Комплексная система обезжелезивания и умягчения 1054 WS1 на экософтмих Полировочный фильтр BigBlue 10.
      2.Корпус AquaShell BAS 14/48
      Нижний распределитель М 1.90
      Гравийная подложка (кварцевый гравий)
      Катионит Crystal-right CR-100
      Смола катионообменная fine mesh FM-17 Sybron C-266
      Управляющий клапан на фильтрацию Clack V1CI DME (5 кнопок)
      Бак солевой 80 л. Комплект Колба в сборе ВВ-20
      Pentek BB DGD-7525-20 вспененный полипропилен 75/25 мк
      Pentek BB EPM-20 пресованный активированный уголь 10 мк
      Я так понимаю разница только в загрузке,а какая лучше для моей воды?
  10. tannoy
    tannoy
    tannoy
    Знатоки откликнитесь.А то по деньгам разница между первым и вторым в 20 тысяч-уже голову сломал.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а скока просят то?
  12. tannoy
    tannoy
    tannoy
    За первую 80т.За вторую-60т.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Некисло:ogo:
  14. mf_
    mf_
    mf_
    Почему только.. корпуса разные, в первом случае меньше. Кстати, во втором варианте, случаем, не 1248? 1448 это что-то не стандартное...
    У вас не сложная вода, поэтому будут работать оба варианта, но я склоняюсь ко второму. Побольше. думал, что она дороже, ан нет...
  15. tannoy
    tannoy
    tannoy
    Немного перепутал,теперь в обоих случаях корпуса 12-52.Скажите,а 4-х компонентная загрузка ЭКОСОФТ МИКС (USA) может стоить 999 долларов?И чем всё таки она лучше в отличии от Гравийная подложка (кварцевый гравий)/Катионит Crystal-right CR-100/Смола катионообменная fine mesh FM-17 Sybron C-266?
