Свес крыши по фронтону
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем qwerty074, 21.06.11.
  1. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Добрый день!
    В ходе планирования кровли возник вопрос как правильно и надежно делается конструкция свеса крыши со стороны фронтонов (там где часть обрешетки выходит за периметр коробки и не лежит на стропилах) - там ведь крепится подшива свеса, торцевая планка + вес самой МЧ да и самой обрешетки - это же неправильно если все это будет держаться только выступающей обрешетке (как-то хлипко сие будет).
    Если кто-то может выложить фото (можно в личку), буду очень признателен. Также как и любому совету.
    Извините, если коряво написал - как говорится, "я еще только учусь...":pioner:
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я не специалист, не доверяйте моему мнению.
    У меня именно так и будет, насколько я понял из разговора с плотником. Обрешетка будет касаться фронтона, а далее 50 см будут болтаться в воздухе. Чтобы концы обрешетки были поустойчивее и чтобы было к чему подшивку крепить они будут скреплены такой же доской для обрешетки (25х150).
  3. irvikuz
    irvikuz
    irvikuz
    Фото выложить не могу, крыша в процессе. Двускатная крыша.
    Объясню на словах: маурлаты выступают за франтон на длину свеса крыши ( у меня 50 см от чистовой отделки, можно 60см), на эту же длину выступает и коньковый брус. На выступающих 50 см устанавливаются стропила: в 5 см от чистовой отделки и по краю маурлатов и конькового бруса. Далее натягивается гидроизоляция, на сторопила ( вдоль стропил) набиваются бруски 50*50- будут держать гидроизоляцию и обеспечивать вентиляцию, потом обрешетка и металлочерепица.
    Всё...
  4. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Всем, спасибо за помощь!
    Посмотрел оба варианта, но для себя выбрал все-таки второй, предложенный Irvikuz.
    У меня фронтоны следующих размеров (без учета свесов:
    торцевой - 2 шт, высота 3,5 м, размер 7,2х7,2х12,5 м
    боковой - 1 шт, высота 2,5 м, размер 7,0х7,0х12,5 м.
    Стойки под стропилами через два метра по длине фронтона.
    Irvikuz, с учетом того, что у Вас возведения кровли "в процессе" - есть ли еще какие-нибудь особенности обустройства свеса со стороны фронтона по предложенному Вами варианту.
    Заранее спасибо.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А мне не нравятся выпущенные мауэрлаты:hello:
  6. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Если есть еще варианты, подскажите...
    Форумчане и гуру строительства, может все-таки у кого-то есть фото? - надо деревяшку заказывать, а полной и четкой определенности по стропильной системе нет... :faq:
    Как говорится "нам бы схему иль чертеж - мы б устроили вертеж..."
  7. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Мне вот тоже выпущенные фронтоны не очень, у меня задумка сделать подшиву карнизного и фронтонных саксов в одной плоскости паралельно стропил. Как правильно увеличить высоту фронтонного свеча если за фронтон выходит только обрешетка. А нужна толщина карнизного свеча тоесть контобрешетка+обрешетка+стропило+доска для подшивки итого 250 см. Ферму что-ли городить на выпущенной обрешетке ?
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Именно так и получится в вашем случае.Только если покрытие мч или профнастил добавятся еще 2.5-3 см- высота профиля.Собираете ферму -верхний пояс 150мм на ребро,нижний не принципиально,шагом 0.5м примерно соединяете доски между собой, соед. стойка не доходит до верхнего края 150-тки см 6-(вынос над обрешеткой+толщина обрешетки),собирая ферму- контроль шнурами, "саблю" дабы не получить.Потом эту конструкцию на верх,прикладываете к отпиленным по шнуру выпускам и соблюдая выпуск над плоскостью обрешетки прикручиваете каждую обрешетину,дублируя гвоздем.Кобылочками от фронтона ловите вертикальность фермы,если кобылки эти ставить по шнуру-получится готовое основание под каркас подшивки.В коньке и на карнизе лишнее спиливается и соединяется с лобовой карниза и фермой другого ската соответственно.И будет вам счастье-все ровно и красиво.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Господа, знаете сколько раз эту картинку выкладывал?
  10. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эта ..Мож сначала попробуем узнать ... Что за дом...что за фронтоны ?
    От этого и плясать !
    Мож у чела фронтоны рубленные , а Вы ему каркасный рисунок ...!:mad:
  13. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Как говорится, в споре рождается истина... С примерами на рисунках гораздо понятней становится. Еще раз всем спасибо!
    А дом 17х12,5 м (с гаражем), два этажа, чердак стены - ш/блок 400, ЭППС 30, кирпич облицовочный 125 (фронтоны будут ш/б 200, эппс 30, кирпич облицовочный 125. Кровлю планируется покрыть металлочерепицей, свес от стены 500 мм.
    Кстати, может у кого из гуру и по стропилке есть возможность подсказать - нарисовал сам (как и весь проект), но на основании и с учетом прочитанного на форуме? Рисунки могу отправить в ЛС (чтобы тему другими вопросами не мучить)?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тогда годятся все вышепредложенные варианты !:hello:
    Мне больше нравится вариант с коньком, выносным мауэлратом и псевдослегами, на который крепится крайняя стропилина :pioner:
    Выбирайте - то ,что вам больше приглянулось
  15. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Здесь вообще свес по фронтону получается около 1,5м, (левая часть) может быть кто нибудь прояснит как это реализовано, или такая конструкция может существовать только на бумаге ?
    Или такой свес реально сделать тем способом что выше описан?
    Почти профи, хотелось бы услышать Ваше мнение.
