Временное (в буквальном смысле) подключение домика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Эва, 20.06.11.
  1. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Посоветуйте, пожалуйста, что можно придумать:
    Участок СНТ не пойми какой формы. 2 столба я уже себе поставила (один - свой вводный, второй - обходила соседский орех над своим участком - хорошие отношения дороже, но все это - лирика). Сейчас ситуация такова, что мне для подключения хозблока (по-совместительству домика для проживания на ближайшие 3-4 года) надо ставить еще один столб. Но ставить его нет ни физической возможности, ни желания, ни денег. Итак: есть столб со счетчиком и щитком, примерно в 30-35 метрах от хозблока, по диагонали участка. В хозблоке будет сделана вся проводка, 4 входных автомата. Планирую по приезду тупо протягивать провод по принципу удлиннителя и подсоединять весь домик, уезжаю - провод собрала в кучу и убрала. Как это все сделать? Сделать ввод в дом, как положено и в том месте, где будет в дальнейшем. Перед автоматом оставить 3-4 метра провода "с запасом", на конце с уличной стороны приделать вилку (резиновую, с крышкой, влагопыленепроницаемую). Приехала - провод с вилкой вытолкала на улицу на приемлемую высоту, уезжать - удлиннитель убрала, за провод подтянула вилку к крыше. Может будут идеи получше?
    PS Участок сейчас абсолютно пустой, кошу траву. Мелких детей на участке нет и не предвидится.
    PPS Была идея: по границе с соседским участком идут металлические столбы (мои), (забора нет), вставить в эти столбы 2-3 промежуточных деревянных бруса общей высотой 2,5-3 метра от земли (читала, что 2,5м. достаточно) в качестве опор для провода.
    Что бы вы мне посоветовали. Поставить столб - не предлагать: по деньгам получается или столб или проводка в домике, Боливар не выдержит двоих. :)
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Если воздушкой - то без дополнительного столба не получится, если под землей - то по затратам может выйти дороже чем воздушкой. Если наращивать заборные столбы - может не понравиться какому-нить энергонадзору или соседям - все же территория общая получается. Остается - удлинитель на 40 метров разматывать до хозблока...
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Удлиннитель разматывать не проблема, как соединять удлиннитель с вводом в домик? Чтобы подсоединить быстро и не напряжно одному человеку и чтобы на улице оставался минимум, не привлекающий воришек и хулиганов?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Так же как и к столбу. Розеткой и вилкой во влагозащищенном исполнении.
  5. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Ок, я так понимаю, что вышеописанный мной вариант подключения имеет право на жизнь (про вытягиваемую вилку из дома)? А провод не перетрется? Кстати, есть удлинитель с пылевлагозащищенными розеткой и вилкой КГ 2х2,5 он подойдет в качестве удлинителя между столбом и домом? По дому будет проводка двух вариантов: ВВГнг 3х2,5 (на розетки) и ВВГнг 2х1,5 (на свет).
    И может быть сделать временное отверстие пониже? Что-то я не готова лазить под крышей каждый раз (лестниц пока нет). И не влезут в ли в это отверстие всякие "животные"? :flag:
    Как устроить место стыка удлинителя от столба и входного провода в дом? Вилки-розетки поняла, высота отверстия, его диаметр, где розетка входного провода (то ли она всегда на улице, то ли какую коробку для нее в стене делать)? :flag:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Не легче в домике смонтировать щит(автоматы на свет и розетки)и вводной автомат, потом кабель или провод 3х6 или 3х4 воткнуть в вводной автомат, а другой конец свернуть, как приедите развернули кабель и подключились( Естественно кабель в домике будет лежать в свёрнутом виде)!
  8. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Извините, но я не совсем Вас поняла. Щит будет, на 4 автомата. Я не поняла, как кабель из щита в доме будет попадать в щит на столбе? Двери-окна на ночь планирую закрывать, но свет в это время нужен.
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Какая планируется нагрузка в бытовке? Если только свет да радио с ТВ - то подойдет, а если вы обогреватели захотите или плиту электрическую - то не потянет.
    Можно, только загильзуйте, а снаружи - щиток, где будет коммутироваться удлинитель с проводкой хозблока.
    Утеплителя натолкать или пеной запенить - и жывотные не влезут.
    Еще неплохо бы на вводе (до удлинителя) УЗО поставить, а то мало-ли случайно лопатой или триммером его заденете...
  10. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Электрических плит и обогревателей не планирую, вентилятор и фен - да, но они же не такие емкие? УЗО стоит в щитке на столбе - как раз до удлинителя. Что значит "загильзуйте" и зачем еще один щиток? Один - на столбе (есть), второй в доме внутри (будет), третий - снаружи дома?
    Удлинитель не потянет: работать не будет или сгорит?
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Можно на шильде у этих приборов посмотреть - там обычно указано напряжение и номинальная мощность, фены разные бывают, строительные вааще бывают как огнеметы - по три кВт жрут спокойно...
    Это значит что отверстие из дома наружу должно быть с гильзой - т.е. с куском металлической трубы, и кабель внутрь дома будет проходить не по сгораемым поверхностям, а по железу.
    Третий (временный) - снаружи, в нем будет только розетка. Щиток - что бы от непогоды не замочило. Покупаете удлинитель, и с одной стороны снимаете у него розетку и вместо нее - присобачиваете вилку, которую потом пихаете в наружный щиток дома с розеткой.
    Ну или вместо щитка - розетку IP-54, и еще куском полиэтилена сверху прикрыть.
  12. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Еще вопрос про "потянет-не потянет". Может тогда СИП купить (все равно покупать) и не забивать себе голову? С двумя розетками с обеих сторон? Он точно все выдержит.
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    СИП тогда придется капитально прикручивать, его просто так в розетку не заведешь - сечение не позволит, плюс столб под него придется ставить что бы обеспечить минимальную высоту в пролете.
  14. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Все понятно, спасибо.
