Про установку сплит-системы
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Akzimenkova, 20.06.11.
  1. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Здравствуйте, Товарищи форумчане!
    Возник острый вопрос по установке кондиционера. Нужен совет опытных!
    Дело в том, что комната, в которую планируется установить кондиционер имеет неудобное расположение: Торчат две трубы отопления от пола до потолка в одном углу. Если вести кондиционер через окно, на единственную свободную и подходящую для этого стену, то как раз все трубочки и прочие коммуникации проходят через эти две трубы. В теплое время года отопление отключенно, следовательно и трубы холодные...Но все таки - Возможна ли установка кондиционера через эти две трубы? Прилагаю план помещения, может Вы посоветуете другой выход!
    Заранее СПАСИБО!
  2. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Вот план помещения!
  3. uranman
    uranman
    uranman
    Не вижу проблемы. Можно проштробить под трубой, а можно провести коробом над трубой. А еще есть вариант посмотреть напольный или потолочный внутренний блок.
  4. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Спасибо! А если труба не прямая и в пространстве прям под потолком имеется пространство примерно 15х15 см. И только через 15см труба подходит к стене на расстояние 5 см. этих 15х15 не хватит, чтобы проложить трубочки по стене? Или если штробить стену для трубок, то на какую глубину?
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Хватит, я уместил трассу в коробе 4х6см. Главное чтобы трасса шла с уклоном на улицу, иначе дренаж внутреннего блока работать не будет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. uranman
    uranman
    uranman
    Если я правильно Вас понял, то так не получится. Потому как трасса пойдет от потолка минимум на расстоянии = высота внутреннего блока + минимальное расстояние от внут. блока до потолка + необходимый уклон. Эта величина будет априори больше чем 15 см.
    Насчет штробы подсказка была чисто теоретическая, потому как сам я ее не делал. Ну если судить из логики, то сантиметра 4 диаметр трассы + зашпаклевать примерно сантиметр.
  8. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Спасибо всем огромное за ответы! Просто смутил тот факт, что трубки, по которым (теоретически, т.к устройства всего не знаю) должен проходить холодный воздух с улицы дважды проходит через отопительную трубу. Не будет ли это усложнять кондиционеру работу или вообще как-то плохо влиять на его долговечность...Уж простите за такие вопросы, просто знаний в этих устройствах никаких, а мастеров сразу страшненько вызывать...посмотрят может и цену назовут в 3 раза больше, чем кондей стоит...поэтому заранее узнать хочу!
    И еще один вопрос - мой случай будет считаться стандартной или нестандартной установкой? На какую сумму расчитывать? Эсли сам кондиционер предполагаем установить что-нибудь вроде этого : LG S07PK Или может Вы посоветуете что-то лучше в бюджетной категории?
    Спасибо! Еще раз! К сожалению, прочитала позже того, как написала следующий пост... Эх...значит остается только штробить?!
  9. uranman
    uranman
    uranman
    Да нет никаких сложностей, ну чуть более проблемно чем если бы стенка была ровная. Но если это послужит поводом к выманиваю денег - гнать таких мастеров в зашей.
    Что касается "стандартной установки" - каждый под этим понимает что хочет и никакого стандарта нет. Обычно - установка внешнего блока под окном (без привлечения промальпа) и не более 5 метров длина трассы.
    По ценам - мониторил весной, сейчас четко не скажу, но думаю шабашники возьмут тысяч 9, проверенный мастер в районе 11-12.
    Кондишн считаю нормальный, есть разные мнения. Обсуждение моделей в соответствующей теме.
    :hello:
    P.S. Чтобы не гадать, попробуйте пригласить мастера из числа проверенных, хорошие мастера перед окончательной калькуляцией смотрят на месте и консультруют, как что сделать лучше.
    Или нарисуйте еще одну проекцию "вид на трубу со стороны шкафа", чтобы было ясно о чем идет речь
  10. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    ИМХО, оптимальнее поставить "дулку" над входной дверью в другую комнату, и трубки провести над шкафом к наружной стене.
    Стандартная установка сейчас 10 тыров. Могу дать контакт.
  11. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Ну тогда уж и сразу спрошу, где искать "проверенных" мастеров? В интернете сайтов полно, цены тоже разные...А хотелось бы и не очень дорого, и хорошо! Не очень дорого - не имеется в виду даром, просто не за 20-25т.р.:|:
    Дайте пожалуйста контакт!:) на какой высоте от потолка должен висеть блок?:faq:
  12. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Он у меня дома, вернусь - сброшу.
    Вроде, высота не регламентируется, лишь бы крышка (если есть) для обслуживания открывалась без проблем.
  13. uranman
    uranman
    uranman
    Еще как регламентируется (во всех инструкциях в обязательном порядке), и это понятно - поток воздуха должен беспрепятственно проходить.
    Другое дело, что из личного опыта более компетентных товарищей следует, что можно это требование практически не учитывать.
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Воздух там не проходит, там циркулирует фреон, как в холодильнике.
    Да и трубки убираются в утеплитель при монтаже.
  15. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Какое расстояние над балконной дверью до потолка, может там поместится, (Или шторка мешает?).
    Чем вам не нравится установка над дверью, или шкафом?
  16. uranman
    uranman
    uranman
    Над шкафом не годится, а над дверью надо смотреть - но не думаю что получится, так как судя по планировке потолки в квартире невысокие.
