1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Гидроизоляция бассейна жидким герметиком
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем OmegaJN, 20.06.11.
  1. OmegaJN
    OmegaJN
    OmegaJN
    Добрый день, коллеги.
    Наткнулся в интернете на жидкий герметик, который заливается непосредственно в бассейн.
    BCG 10 POOL (БАССЕЙН)
    Немецкий жидкий герметик предназначен для устранения течей бассейна. Производится более 30 лет. Представляет из себя вещество полимеризующееся при контакте с воздухом.
    В результате полимеризации в местах протечек создается долговечное эластичное уплотнение ликвидирующее течи воды. Применяется с водой стандартной жесткости. При использовании морской воды используется другой вид герметика. Ликвидирует течи во всех известных материалах, таких как бетон, металл, пластик. Не вредит оптике бассейна.
    Соотношение смешивания: один литр герметика на тысячу литров воды. Канистры 5 литров достаточно для смешивания с пятью тоннами воды.
    Инструкция по применению.
    Выключите циркуляционный насос и фильтры. Налейте необходимое количество герметика в бассейн. При попадании герметика на плитку удалите его, т. к. после кристаллизации сделать это будет затруднительно. Кристаллизация герметика и ликвидация протечек происходит в течение 1-3 дней. По окончании герметизации удалите воду из бассейна и промойте его поверхность.
    При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения или аллергии обратиться к врачу. При попадании внутрь прополоскать рот, выпить большое количество воды и вызвать врача.
    При работе использовать перчатки и защитные очки.
    Может быть утилизирован в канализацию в разбавленном виде.
    Не хранить рядом с кислотой!
    Вопрос: Кто-нибудь пользовался таким герметиком?
    После общения с представителем убедился в том что мне такой как раз и нужен.
    Важно, соответствует ли заявленному?
  2. Sverchok
    Sverchok
    Sverchok
    Что-то подобное есть у Ликви Моли - концентрат для герметизации течи в системе охлаждения автомобиля. Так же полимеризуется при контакте с кислородом воздуха. По отзывам на форуме представительства штука работает.
    P.S. Но система охлаждения, закрытая система и течь идет в воздух, а у вас в грунт и зеркало воды еще будет. По поверхности бассейна почему он полимеризоваться не будет?
  3. OmegaJN
    OmegaJN
    OmegaJN
    Полимеризоваться на поверхности видимо будет, но этот осадок уйдет в канализацию. А в бетоне, как говорит представитель компании есть воздух, поэтому там также будет полимеризоваться.
    Хотелось бы услышать мнение того кто использовал подобный герметик.
    В машину я тоже когдато заливал похожий герметик, помогало при микротечах, но систему после этого промывать нужно, чтобы осадок убрать.
    Вот и решил на бассейне попробовать, чтобы плитку не перекладывать для использования различных мастик.
    Если этот герметик сработает (а у меня как раз микротечи), то эта штука будет просто незаменима для профилактического ремонта.
  4. Kiterina
    Kiterina
    Kiterina
    Порхов
  5. OmegaJN
    OmegaJN
    OmegaJN
    Вчера привезли герметик. Представитель посмотрел и сказал что такие течи (как у меня) должны прекратиться. Будем пробовать на выходных.
    У меня бетонный бассейн, течет скорее всего холодный шов (бассейну 7 лет), течи не большие (мокнет снаружи в техпомещении), плитку отдирать очень не хочется, посмотрим что из этой затеи получится.
    Силиконовый герметик однозначно не поможет потому, что внутри давление а он (силикон) для этого не предназначен, только внешний вид испортите.
    А перекладывать плитку очень накладно. (
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. OmegaJN
    OmegaJN
    OmegaJN
    В воскресенье в 12-00 залили герметик.
    Герметик оседает на дне через 4-5 часов.
    Перемешиваем толщу воды погружным насосом.
    Прошло двое суток.
    Складывается ощущение, что герметика становится меньше или он растворяется или кристализуется, пока не понятно.
    Шов в техпомещении все равно мокрый.
    Продолжаем надеятся что деньги потрачены не зря...
  8. OmegaJN
    OmegaJN
    OmegaJN
    Прошло 5 дней. Эффект нулевой.
    Есть желание запустить рециркуляцию в бассейне с отключенными фильтрами, чтобы прогнать герметик через залитые в бетон коммуникации, но пока в раздумьях...
  9. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    а что продавцы говорят? что воду нужно нагреть как в радиаторе авто?:)]
  10. OmegaJN
    OmegaJN
    OmegaJN
    Продавцы ничего существенного не говорят, предлагают обратиться к ремонтникам.
  11. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Как решился вопрос в итоге?
